corrido
- 16 Июл 2018
Добрый день!
Помогите определить SMD микросхему, корпус скорее всего какой-то SOT23-6, SOT363 .
Блок питания JBL Speaker - Cinema SB400 (Cinema Sound Bar 400)
Микросхема-контроллер импульсного блока питания, скорее всего то что по английски называется
Switched Mode Power Supply (SMPS) controller IC или Control IC for Switched-Mode Power Supplies или
какой-то просто PWM.
Лого - буква N на затененном фоне и далее большими Q1 и малыми буквами верхним регистром 35
Также есть место для замены SMD на обычный DIP корпус.
На фото я промаркеровал ножки обоих микросхем.
Выход 6 с микросхемы на исправном блоке питания 18,75 кГц. Это без нагрузки, т.е. просто подал питание.
Для измерения частоты брал мультиметр Fluke 175 или 177
На National Semiconductor не похоже.
Возле коннектора питания маркировка на плате SH14709 и дата 12.10.26
Сам блок питания изготовлен согласно маркировке на плате :
Foshan Hanwei Computer Device
hanny13W70
hanny13W70
