Решено кондей Тошиба плата MCC-603a-06
  • Автор темы israfil05
  • Дата начала
israfil05
18 Фев 2018
111
Принесли плату тошиба MCC-603a-06 без признаков жизни
Заменил пару подгнивших кондеров, плата ожила. . Но радость оказалась недолгой, на кондиционере
плата повела себя странно, внутренний блок отрабатывает все как надо,а вот реле компрессора наружного блока включается на секунду и тут же отключается, а плата вывыливается в ошибку.
фан наружного блока в движение вообще не приходил.
сделал следующее
Фан наружного блока отключал никакой реакции.
Компрессор наружного блока отключил, то же самое.
Датчики обдува и температуры грел сопротивление менялось
5 и 12 вольт в норме
Мне говорят, что может быть заниженное питание в сети, С учетом того что это японец, от них такого подвоха можно ожидать
Логику работы и условия срабатывания реле компрессора я не знаю
Плата ужасно замудренная
в связи с этим сразу несколько вопросов
1 когда на наружном блоке включается фан до включения компрессора или позже
2контролируется ли платой напряжение 220 вольт
3 какое условие может приводить к отключению реле компрессора
4 моргания светодиодов они как то обозначают код ошибки?
5 должно ли на катушке 4 х ходового клапана оставаться напрядение или оно подается только на момент переключения?
В кондеи залез недавно, поэтому прошу сильно не пинать
Игорь Анат.
23 Мар 2006
1.935
Вобщето это бренд Сатурна, и он такой же японец, как и я. :lol: Напруга не контролируется. Если это инвертор, то может контролироваться состояние компрессора. Если не инвертор, то проверь пусковой кондер на компрессоре. Попробуй включить реле принудительно и посмотри, как ведет себя компрессор. четырех ходовой клапан при режиме холод не должен быть под напругой, если у тебя на нем напруга - или режим стоит не тот, или провода перепутаны с вентилятором.
israfil05
18 Фев 2018
111
Сегодня снял моторы с внутреннего блока, без них не мог имитировать работу
кондей не инвенторный
реле замкнул компрессор работает
сейчас обвязанная на столе плата ведет себя так же как и на объекте
То есть ждет минуты три с вращающимся внутренним фаном и открытой заслонкой
затем срабатывает реле компрессора и тут же отключается а на индикаторе мигают все светодиоды
bettman
30 Июл 2005
1.044
israfil05, Выпаяй реле компрессора, посмотри что будет. БП импульсный?
israfil05
18 Фев 2018
111
тырнет говорит что эта плата стоит на этой модели кондера RAS-18NKH4CX
israfil05
18 Фев 2018
111
выпаял и что дальше? без реле плата ведет себя так же а само реле рабочее
bettman
30 Июл 2005
1.044
Плате есть чем мерить ток потребляемый компрессором?
Игорь Анат.
23 Мар 2006
1.935
Очень похоже на ошибку вентилятора внутреннего блока. Сам движок рабочий, а вот датчики Холла... Или же на плате разъем не довоткнул и с него цепочку проверь.Может там еще какой нить кондей барахлит.
Добавлено 18-07-2018 09:22
это же не инвертор, чем ему мерить
israfil05
18 Фев 2018
111
фан рабочий и скорости переключает и в режиме фан онли лаботает до посинение
на плате есть гнездо с 4 мя контактами cn08 и рядом метка большими буквами HA возможно разъем пустой а возможно хозяин потерял то что туда подключалось хотя на наружный блок идет только 4 провода так что это или плюшка какая нибудь или датчик или разъем для программирования
модель кондея
RAS-13NKH4CX
Игорь Анат.
23 Мар 2006
1.935
israfil05, Попробуй включить в режим вентиляции. Если будет вырубаться, значит с мозгами не все в порядке.Если же будет работать - проверяй температурные датчики заменой, было у меня с холодильниками нечто подобное. Датчика давления в нем нет?
israfil05
18 Фев 2018
111
плату выкинул повесил универсалку
Игорь Анат.
23 Мар 2006
1.935
israfil05, Значит проблема все таки в мозгах. Еще какие то кондеры остались - мозги парят..
KENT
16 Мар 2004
1.555
Высохли скорее всего... :)
