Решено Помогите опознать P7AD, корпус SOT23-5 (навигатор Garmin)
  • Автор темы colonelty
colonelty
  • 12 Июл 2018
Маркировка сгоревшего элемента P7AD
Замер напряжений с работающего прибора.
Спасибо.
Ф
ФАРТ
  • 12 Июл 2018
И не уверен ...  ссылка скрыта от гостей
  • Типы корпусов
    КорпусКраткое описание
  • Ответы на частые вопросы
    Ответ в тему Помогите опознать P7AD, корпус SOT23-5 (навигатор Garmin) как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
  • 12 Июл 2018
colonelty сказал(а):
P7AD
BL8075 -  ссылка скрыта от гостей
colonelty
  • 12 Июл 2018
segor сказал(а):
BL8075
Вроде похоже, осталось найти и купить. Только с найти, не очень(
  • 12 Июл 2018
AlexP
  • 12 Июл 2018
Так а на какое напряжение этот Voltage Regulator BL8075 ? Судя по даташиту, для SOT-23-5 таблица кодов не указана. Или я что то не так понял ?
colonelty
  • 12 Июл 2018
Input Voltage Range от 3 до 16
Output voltage:
e.g. 12=1.2V
15=1.5V
50=5.0V
наверное так.
AlexP
  • 12 Июл 2018
colonelty, это для SOT89 из двух цифр, для SOT-23-5 из одного знака. P7AD код напряжения 7 ( P это BL8075, AD дата ). Вот я и хочу спросить, на какое выходное напряжение ищешь микросхему ? Или главное BL8075, а на какое выходное напряжение не важно ? :no:
colonelty
  • 12 Июл 2018
Важно конечно - как я думаю (смотря в бумажку свою) выход 1.2В, а "управление" 1.8В Ну и входное 5В (хотя нужно еще от батареек запитать посмотреть картину (эти данные при включении от USB)
AlexP
  • 12 Июл 2018
segor, по маркировке, по распиновке похоже она, тогда выходное напряжение должно быть 1.7V ( судя по коду выходных напряжений в других даташитах Belling )
ФАРТ, TC1186 по напряжению явно не катит, у P7xx выходное напряжение 5.0V, а здесь входное 5.0V.
Не направим ли colonelty, по не правильному пути. Терзают сомнения.
  • 13 Июл 2018
Да, всё верно.... 7=1,7В.
Думаешь пить начнёт?! Упаси боже :pray: Надеюсь, "головой он не только кушает". ;)
Или ты сомневаешься, что это LDO?
ЗЫ:
Он же написал....
ФАРТ сказал(а):
не уверен ...
AlexP
  • 13 Июл 2018
В этом у меня сомнений нет. :) Меня больше интересует маркировка кода, если это BL8075, если нет, то опознание микросхемы ( для своей таблицы ). С заменой микросхемы более или менее понятно, LDO на 1.25V с Enable.
Ф
ФАРТ
  • 13 Июл 2018
AlexP, а можно мне её в личку?
Либо 8075 неисправна, либо это не она, либо с маркировкой что-то не так.
colonelty
  • 13 Июл 2018
неее :gigi: я в неё ем! :lol:
Напряжения снимал с рабочего навигатора. Сейчас разберу по новой, посмотрю, какие напряжения от батареек.
colonelty
  • 13 Июл 2018
от батареек "чуда" не произошло - просто на входе (1) 3В . Остальные напряжения без изменений
И если исходить из того, что батарейки разряжаются и может быть и 2.5 и 2 В То BL8075 это не факт, ибо по даташиту - минимальное там 3В
Ф
ФАРТ
  • 13 Июл 2018
Тут ты скорее всего неправ.
2 - 2,5 - это больше похоже на дохлую, чем на разряженную. (Номинальное - 3,7), или например  ссылка скрыта от гостей =
И более того, на многих навигаторах при разряженной батарее вообще не включишь рабочий и подключенный к бортовой сети навигатор.
colonelty
  • 13 Июл 2018
Дохлую ldo?
Еще раз. У меня сейчас есть не работающий аппарат и работающий.
На не работающем КЗ между 1 и 2 ногой. На работающем! подал напряжение через USB на первой ноге - 5В Потом на батарейный вход подал 3В - на первой ноге 3В, потом 2.25в - на первой ноге 2В. Аппарат при этом работает.
Что дохлое то?
Ф
ФАРТ
  • 13 Июл 2018
Дохлую ldo?
Ну ты же про напряжение батарейки говорил. Чего тогда стало так непонятно? :gigi:
colonelty
  • 13 Июл 2018
так вот и получается, что не получается.
  • 13 Июл 2018
colonelty, с Belling всё понятно, "Не он это" (С) :no: Для кодеманов поиск продолжается :mrgreen:
Для тебя же, всё остаётся в силе....
Хотя, возможно и 300mA будет достаточно.
Да, и напиши какая модель навигатора.
asfill
  • 10 Авг 2018
TC1186 -150 mA 5.0V 5L SOT-23
полагаю речь о Garmin gpsmap64
colonelty
  • 1 Сен 2018
Вообщем, взял с донора - пока так.
Nickolas_31
  • 19 Ноя 2020
Доброго времени суток всем, может уже не актуально, но я решил этот вопрос путём подбора линейника на 1.2 вольта. Нашёл в старом навигаторе explay pn-930. Маркировка на микросхеме H120X. Пробовал искать в интернете datasheet на неё, так и не нашёл((. Может кому нибудь поможет эта информация.
  • 19 Ноя 2020
Nickolas_31 сказал(а):
Маркировка на микросхеме H120X. Пробовал искать в интернете datasheet на неё, так и не нашёл.....
Вероятно, это TS5205CX512 - 1.24V
.jpg
  • TS5205.pdf
    179,9 КБ · Посмотрено: 9
