Решено ШИМ - контроллер SW2604 взорвался
  • nikk
nikk
  • 9 Июл 2018
Добрый день. В MYSTERY MMP-71DT2 отказал БП. Только я его разобрал и взялся за тестер - SW2604 просто взорвалась у меня на глазах, унеся с собой предохранитель (до этого после отказа при включении в сеть свистела но не отгорала). В продаже SW2604 не нашлось, и были заказаны THX203H (по даташиту полный аналог SW2604) и эл. конденсатор 47мФ / 16В в её обвесе и два 1000мФ/25В что стоят уже после диодов выхода +5В (С5 С7 С8 на картинке). С1 (10мФ/400В) не менялся. После запуска - после диодов (D7, у меня 2 штуки) +4.2В и светодиод мерцает (слышно пульсации), запуска нет. На входе THX203H после электолита С1 меряется 290В. ЧЯДНТ? Если подать +5В в точку измерения после D7 - приставка работает нормально.
Схема похожа на референсную только на 5В
mr.vai
  • 9 Июл 2018
d 6 подбрось .может ic 3 выбило ...
    Как мне дополнить свой вопрос по теме ШИМ - контроллер SW2604 взорвался?
    Ответ в тему ШИМ - контроллер SW2604 взорвался как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
И90
  • 9 Июл 2018
nikk, сетевой лит под замену и оптопару поменяй.
Н
Невский
  • 9 Июл 2018
nikk сказал(а):
ЧЯДНТ?
Накостыляй ему внешний БП.
И по 12 вольтам обожми стабилитронами, чтоб если одноразовый блок надумал уйти вразнос, с собой ничего не утянул.
Это опционально.
Была приставочка, ляснул БП, и за собой утянул до полной ремонтонепригодности.
Хорошо хоть на грантии была, на глючную хоть поменяли бесплатно.
Глюки потом пришлось выковыривать самостоятельно.
:gigi:
nikk
  • 9 Июл 2018
а проверить как-нибудь можно её? если выбило - все равно на выходе после диода D7 +4.2В будет?
спасибо, попробую
Пока так и сделал - отщелкнул сетевой шнур, поставил стандартный круглый разъем питания в месте выхода провода и скоммутировал его в точки на плате после диодов выпрямителя. Питается +5В (у меня таких блоков как грязи, от конверторов, приставок, USB-хабов, плюс наверно можно от USB теперь питать). Cо всеми блоками (2/2,5/3A 5-5.4В) работает корректно, кроме одного - с ним после 5 минут просмотра (видимо как прогреется) начинал моргать HDMI и небольшой снег на экране появлялся. Поменял БП (благо на разъеме) и с остальными тестируемыми после нескольких часов воспроизведения все ровно.
Н
Невский
  • 9 Июл 2018
nikk, И забей! Тем более
Приаккурать это дело,отмечай "решено" и наслаждайся!
Защиту от "разноса" БП поставь.
:gigi:
Добавлено 09-07-2018 22:35
Двумя цешками.
В идеале по даташиту.
Обычно просто ставят новые.
Какой сон приснился светодиоду, это одному Микросхемному Богу известно.
БП с несколькими напряжениями нужно поднимать на клиентском по любому.
А с одним, на 5-12....
Ябывдул!
:lol:
Н
Невский
  • 18 Июл 2018
Вот тоже, "накостылять" внешний без корпуса не хоца.
Подключение щупа по красной стрелке.
Такое ощущение, что БП идёт на повышеной мощности, и штатной нагрузки ему очень мало.
431, оптопару и конденсаторы поменял. Резисторы все целые, визуально ничего не видно.
Стоит только подключить дополнительную нагрузку в 2-2.5 ватта, всё работает нормально.
Запускается и работает ровно.
С внешним ИБП от какого двд-плеера работает нормально.
Н
Невский
  • 3 Авг 2018
А конденсатор PC1 надо было проверить заменой.
gorbunow
  • 18 Авг 2018
а THX203H без С3 бахает, и с ним, и иногда его приходиться заменять, качества видать никакого
