Универсальный майн для любого TV, миф или реальность?
Zmeelov
Tim_, не намного
    Ответ в тему Универсальный майн для любого TV, миф или реальность? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Tim_
Zmeelov, да порядочно, почти в половину.
И90
Hedrox сказал(а):
Да в разрыв , делает из 2 канального лвдс 60 гц четырехканальный 120гц для тупых тконов без фрц , но картинка после этого дешевого говенная
а где найти не говённый?
H
Hedrox
Ну там есть дороже с памятью на плате но экономически смысла нет ( он стоит 50 зелени ) тк проще купить лыжный майн типа от 39lb650 сразу с таким лвдс и нормальной картинкой
X
XSERO
Взял такой: SKR03-8501 ,неплохо и цена дешевая,сервисное меню хорошее и с флешки фильмы,музыка. Поддерживает много матриц, никак руки не доходят на 55" попробовать, как раз имеется на 2 канала и 10 бит.LSF550HJ02
H
Hedrox
Какая цена такая и картинка на 55 будет , эти говноскалеры даже на 32 плохо показывают , дешевый мстар и процы tsum это днище из днищ
1vova
z.vst.3463.a ещё вариант, попробовал когда с алиэкспресса приехала на одном матрасе на работоспособность, на больших диагоналях пока не пробовал, много прошивок под разные разрешения есть
GOSHA
Прикрутил ds.d3663lua к монитору 4:3 Доволен далеко не всем. Чип греется как печка,термопара с мультиметром показывает 82градуса между ребрами.Пришлось вентилятор маленький поставить через ключ на мосфете и добавочный резистор что бы шум не раздражал.Если на них описание сервис моде? У моего экземпляра чувствительность намного хуже Т2 приставки. Если приставка брала уверенно на дешманскую комнатную антенну,то эта уже работает очень неустойчиво, а на кухню кабель от уличной не проведен.
CYB
Кто подскажет, на ТВ Elenberg LVD-2002 встанет? Матрица A201SNNO2 V.5
Уж больно он древний 2007-2008 год.
Nicci
Там у тебя TTL на матрицу разрешением 880*600,если модель правильно A201SN02 V5..
На Али переходник такой видел,ну и прошивку найдешь.
Только до 7 у них праздники,быстро не вышлют.
Serge3
Люди думают, что все в китайском проце со SPI можно уместить. А самсунги и лыжи дураки, что огромные майны делают с кучей микросхем, RAM , процов и т.д. :mrgreen:
H
Hedrox
Ну если без смарта и прочего то можно и в spi уместить но в скалерах этих ничего нормального не встречается , недавно тв супра 4к без смарта встречался где говночип фуллхд как в скалерах навешен 4к улучшайзером мстар как в сони , в итоге плавность картинки есть а качество общее все равно говно , у телика как раз 2 spi на каждый чип по своему
H
Hedrox
Там 240 герц , какие то лыжные майны типа ub или uf могут в теории по vbyone выдавать 1080 120hz - хз будет ли работать матрас самсунга и еще переходник городить придется
