Решено Опознать резистор БП на плате блока управления.
  • Автор темы Борн
  • Дата начала
Б
Борн
21 Апр 2012
24
Аппарат Hotpoint-Ariston
Стикер на блоке Code 162002601.02
SN 1317200529
Был скачёк напряжения. Сгорело сопротивление по входу питания 3w , осталась только последняя цифра 2, по подобным схемам на LNK626PG стоит 10 ОМ .
В коротком 2 диода GS1M D009,D010 и конденсатор вздулся C015 .
Фото платы прикрепил, сгоревший резистор R104 для опознания обвел.
Klop
10 Ноя 2004
632
ставь 10
O
Oleg456
6 Май 2014
318
А LNK626PG что жива что ли. Резистор в данных схемах стоит для ограничения тока заряда сетевого кондёра и ещё заменяет предохранитель, можно поставить от 15 до 4,7 Ома. Или просто поставит термопредохранитель
dinаmik
25 Ноя 2006
2.540
Борн, ставь любой токовый резистор 3-10ом. Замена ШИМки в обязательном порядке. Эти модуля лампочка в разрыве не спасает. Гореть не будет, но это не значит что всё целое. Подключишь как положено, обязательно бабахнет. Проверено лично. Меняй всё что накрылось вместе с ШИМкой. Далее проверь обвязку ШИМ (резики). Меняй всё на новое и запускай модуль. Да, и заголовок в названии темы исправь, а то отправится в корзину. :)
Б
Борн
21 Апр 2012
24
Спасибо за советы, LNK626PG поеду в понедельник прикуплю( короткого по выводам D и S нет) рисковать не буду. 2 диода GS1M D009,D010 стоят последовательно, есть ли смысл ставить 2 последовательно 1N4007 взамен GS1M ?
dinаmik
25 Ноя 2006
2.540
2 диода GS1M D009,D010 стоят последовательно, есть ли смысл ставить 2 последовательно 1N4007 взамен GS1M ?Ставь любые подходящие по параметрам, но обязательно как и стоят 2 шт. последовательно. Они ставятся для обратного напряжения. Здесь криминала не будет.
Б
Борн
21 Апр 2012
24
Микросхема, 2 электролита 10 и 22 на 450 заменены, 2 диода заменены на SMA4007 (M7), резистор поставил на 10 Ом и холодильник заработал. Всем откликнувшимся огромное спасибо.
mixeysan
28 Янв 2014
6
R104 - 8,2 Ома
