Решено DSL- 2640U-нет интернета.
  • Автор темы прилипала
П
прилипала
  • 28 Июн 2018
H/W Ver-C4 F/W Ver 1.0.0 При вкл. Загорается -зеленый-тухнет.Потом-Красн-Зелен. Проскакивает -загорание всех диодов.Т.е загрузка как-будто проходит.При работе горят-сеть-DSL-WLAN -WPS -порты к которым подключен кабель ПК.Не горит интернет /его и нет\.Пробовал вбивать 192 168 1 1 -не обзывается.В чем может быть причина?Схему не нашел.И честно я в них не очень-то ....Спасибо.
    Ответ в тему DSL- 2640U-нет интернета. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
_an_
  • 4 Июл 2018
DSL горит без подключенной линии? Должен помигать при включении и погаснуть. Проверяй BCM6301
А IP-адрес роутера может быть вбит юзверем какой угодно. Сбрасывай настройки удержанием кнопки RESET при включении
Sergej
  • 4 Июл 2018
ipconfig /all в командной..
Тут, например, 192.168.5.1  ссылка скрыта от гостей
Понимаю, что труба не аргумент, но и ТЗ похоже на то, что надо в модем данные доступа ввести :gigi:
BMFM
  • 5 Июл 2018
Индикатор Интернет горит только при настройке в режим роутера, после авторизации у провайдера.
Посмотреть, какой IP для настройки надо вводить, можно в статусе сетевого подключения. Шлюз - это и есть IP 2640-го.
Стандартная болезнь - высыхание конденсатора в блоке питания.
alex411
  • 7 Июл 2018
В двух словах по лампочкам(обобщение).
DSL - при успешно поднятой линии, синхронизация ОК. (DSLAM-DSL)
Интернет - после авторизации у провайдера (BMFM (с)) сервер статистики RADIUS.
А за-ресетится нужно-бы, коль в конфиг не пущает..
П
прилипала
  • 8 Июл 2018
Спасибо за ссылки.Я их уже читал.Посмотрел на кучу емкостей.Решил пытыкать \осликом\.Да есть какой-то выброс -на пределе 0.05-до о.1в.Прошел по всем кондерам-одинаково.Идет с внешного ИБП.Нашел дргой БП \тр-ный\.Уровень 0.02-ровно-чисто.Изменений в работе DSL никаких.Вопрос.1.При подключении больного-рабочий должен быть отключен или ??При откл. попадает интернет.Включаю.В "сетевых подключениях" висит 2 подкл. и показывает что оба работают.Но раб.только один .Причем в этом соединении скрость 2.1-неизменна. На другом-реально 9-10.Наверно "кому-то" пора чинить мозги.
П
прилипала
  • 16 Июл 2018
Похоже вылезла бяка.Вылетела М/С NB31B.Цепь питания.Теперь искать донора.
