Sony HVR-HD1000 ошибка С:31:22 и С:31:23
  • Автор темы gusek
gusek
  • 26 Июн 2018
При воспроизведении когда заканчивается лента выскакивает ошибка С:31:22, та же ошибка выскакивает при прямой перемотке ленты в самом конце, когда заканчивается лента.
При перемотке ленты на начало ошибка не появляется.
Воспроизведение и запись работают нормально.
Программный переключатель почистил, прижимной ролик не болтается и почищен, шлейф ЛПМ не переломан, подающий узел и его ленточный тормоз промыты, шлейфы подключаемые в разъемы ЛПМ почищены.
Ошибка выскакивает не постоянно, бывает и пропадает, но потом опять начинает выскакивать. Периодически может появляться и ошибка С:31:23.
Не могу понять в чем может быть дело.
Нужен совет.
    Вопросы по Sony HVR-HD1000 ошибка С:31:22 и С:31:23 Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Sony HVR-HD1000 ошибка С:31:22 и С:31:23?
    Ответ в тему Sony HVR-HD1000 ошибка С:31:22 и С:31:23 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
IGA
  • 26 Июн 2018
Кроме как посоветовать посмотреть питание датчиков холла и осциллограм с них ничё в голову не приходит,да и не было с ними никогда проблем.
Шлейф не обязательно должен быть переломан визуально,в месте перегиба теряет проводимость отсюда и фантом.
Было один раз(ошибку не помню)из-за кассеты.
GOSHA
  • 26 Июн 2018
IGA, тут напрашивается неисправность фотодиода или обрыв. Лента до конца доходит,и узел перестает вращаться. Отсюда и ошибка
IGA
  • 26 Июн 2018
GOSHA, Вообщем-то да,но тоже редкость.
O
olmak71
  • 26 Июн 2018
100% пошел надлом по правому краю сгиба шлейфа, со стороны подающей катушки. Выводы фотодатчика - два крайних с той стороны.
IGA
  • 26 Июн 2018
gusek, Чтобы проверить версию GOSHA, посмотрите в конце выходит-ли из корпуса кассеты прозрачный участок(ракорд)?
gusek
  • 26 Июн 2018
IGA, да, ракорд выходит.
olmak71, может быть и шлейф, но визуально в микроскоп не видно.
В общем конечно тут два варианта, либо шлейф (который я уже когда-то менял), либо фотодиод.
Фотодиод попробую заменить.
IGA
  • 26 Июн 2018
Да и шлейф сразу до диода прозвони,муторно эту камеру разбирать.
GOSHA
  • 26 Июн 2018
гораздо проще в ремонте,чем некоторые компакты навроде HC90. У которых с открытым кассетохайлом разобрать можно только при помощи грубой физической силы, а настроить вообще невозможно, только деку в другую камеру ставить.
Добавлено 26.06.2018 16:46
У этой деки косяки меняются в зависимости с какой стороны шлейф ломаться начинает.
IGA
  • 26 Июн 2018
GOSHA, Он начинает ломаться именно с той стороны про которую olmak71, говорит.
gusek
  • 26 Июн 2018
Заменил фотодиод - ничего не изменилось.
Шлейф до ножек фотодиода звонится нормально.
Ещё раз посмотрел шлейф на выходе из слайдера - перелома не видно.
Ошибка С:31:22 выскакивает при закрытии кассетоприемника без кассеты.
gusek
  • 26 Июн 2018
Вынул и заново поставил аккумулятор начала нормально работать.
Несколько раз включал выключал работает. Отложил в сторону, через некоторое время включаю опять не работает.
При воспроизведении по звуку БВГ слышно, что не срабатывает фотодиод подающего узла, т.к лента доходит до конца появляется ракорд, но сигнала
стоп нет и пока не остановится лента движение её продолжается.
GOSHA
  • 26 Июн 2018
с любой стороны он может начать ломаться. Десятка два сменил,а может и больше. При этом на бытовых ломаются очень редко,там обычно программник дурит. А у свадебщиков наоборот ни разу с глючным программником не встречал. Правда при смене шлейфа все равно его чищу и мажу.
gusek сказал(а):
но сигнала
а осциллографом на фотодиоды ткнуть не судьба? Шлейфы дисплея попадаются без внешних повреждений и нормально прозванивающиеся,но работать не хотят.
ЗЫ если все действительно исправно,то копать в районе проца управления декой.
gusek
  • 26 Июн 2018
Ткнул - когда работает сигнал есть, когда не работает сигнала нет.
Видимо дело в шлейфе.
Именно шлейфы дисплея или это относится и к шлейфам ЛПМ?
GOSHA
  • 26 Июн 2018
какая разница, в основе и тех и других один и тот же фольгированный каптон.
IGA
  • 26 Июн 2018
с любой стороны он может начать ломатьсяЯ как обычно не настаиваю,только я гораздо поболее двух десятков поменял,не шлейфов :shuffle:
ncuxoJIor
  • 27 Июн 2018
С плёнкой-то всё нормально?
gusek
  • 27 Июн 2018
Нормально. Пробовалось с разными кассетами в том числе и с новыми.
