Решено Купюросчётная машина Банкнота1 КУ. Повреждена линза.
  • Автор темы dinаmik
dinаmik
  • 25 Июн 2018
Зараннее извиняюсь у модератора, но не знаю куда сунуть тему. По этому решил сунуть сюда. Кратко. Купюросчётная машина "Банкнота1КУ". Повреждена фокусирующая линза ИК диода загрузочного бункера. В итоге свет не может пробиться на фотоприёмник. Ошибка загрузки бункера. Кто нибудь сталкивался с этим и что можно придумать ? Объясню кратко. Все помнят "Маяк 231". Система автостопа. ИК диод и фотодатчик. В ней такая же система. Можно конечно попробовать поставить линзу с лазера DVD, но как её отцентровать, понятия не имею. :no:
    Вопросы по Купюросчётная машина Банкнота1 КУ. Повреждена линза. Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Купюросчётная машина Банкнота1 КУ. Повреждена линза.?
    Ответ в тему Купюросчётная машина Банкнота1 КУ. Повреждена линза. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Porter
  • 25 Июн 2018
Как, как... методом научного тыка. За пятном через камеру телефона или вебку смотреть. Но там ли проблема? Неужели там нужен узкий лучь? А не тупо есть - нету засвет датчика?
dinаmik
  • 25 Июн 2018
Porter, да, проблема именно в луче. Там всё сделано заподлицо, дабы купюры не цеплялись за всё лишнее. Луч там узкий как раз не нужен. Там всё сделано грубо. Да и залезть туда не та просто, т.к. всё сделано под наклоном. :( Я могу завтра сфоткать и показать. Так будет виднее.
dinаmik
  • 26 Июн 2018
Там просто большое расстояние датчиков друг от друга. По этому и поставили линзу. :(
dinаmik
  • 26 Июн 2018
В общем это не линза, а просто защитный глазок от попадания пыли. Значит буду разбираьтся что из них не работает.
