Решено Телевизор LG. Шасси LD67C. Неужели всё так печально ?
Б
Бaрмалей
  • 25 Июн 2018
Хорошо сэкономили производители на DC-DC :gigi:
    Вопросы по Телевизор LG. Шасси LD67C. Неужели всё так печально ? Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Телевизор LG. Шасси LD67C. Неужели всё так печально ??
    Ответ в тему Телевизор LG. Шасси LD67C. Неужели всё так печально ? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
И90
  • 25 Июн 2018
Бaрмалей, на бэдэшках в ламповых вроде тоже какой то внутренний источник в микрухе пробивало, так что история повторяется. Плохо что процы следом ложатся.
Б
Бaрмалей
  • 25 Июн 2018
Так там внутренний источник работал только на нужды самой BD, но никак не на процессор.
SASHATOD
  • 25 Июн 2018
dinаmik сказал(а):
вопрос в её слёте. Почему ?
И90 сказал(а):
либо драйвера от рождения гуано.
Когда клиента спрашивали шо с телом до поломки творилось?
Ответ был таков шо с покупки он чудил.
Таки с сыном покумекали и решили шо дерьмовые 3378 установлены.
А вот про dc/dc даже не подумал.
Господа, спасибо за наводку :beer:
atmicandr
  • 25 Июн 2018
да в принципе сейчас вообще модно комбинировать питальники в один корпус. Может это даже и не плохо. Компактность рулит.
dinаmik
  • 25 Июн 2018
Ответ был таков шо с покупки он чудил.Мой сказал что он утром просто не включился. :cry:
MaxFRiver
  • 9 Окт 2018
MP3378E вылетела с дыркой. Та часть, что отвечает за лед драйвер, как оказалась позже, продолжает работать. Так что если видите дырку в MP3378E, в районе 16 ноги, то знайте, вылетел чисто стабилизатор и остальная часть микросхемы скорее всего осталась рабочей. Отрезал 15 и 16 выводы. Поставил внешний стабилизатор. Нагрузка там до 700мА. Теперь все полностью работает. MP3378E оставил как есть.
slavchik
  • 10 Окт 2018
MaxFRiver, Спасибо за совет. Отрезал 15-16, поставил 7812 с радиатором 2*2 см. чуть теплый. Теперь думаю, оставить так или заказать 3378. Что надежнее?
И90
  • 10 Окт 2018
slavchik, лучше 3378, согласно технической документации, чтобы в случае чего придирок не было. А для себя можно и LM2596 влепить и забыть.
Serge3
  • 13 Окт 2018
Кто знает, где купить процы на эти шасси ,LGE6351? На Али не нашел.
dinаmik
  • 13 Окт 2018
Serge3, купи мать. обойдётся в такую же сумму, как и проц. :gigi: Ящик свежий, так что на него что то найти сложно.
whithill
  • 25 Окт 2018
Сэкономил 2 дня и 3 бакса.
KVI
  • 26 Окт 2018
Я бы на универсальной платке вместо китайского подстроечника поставил нормальный делитель на обычных резисторах - так надежней. Там даже контакты для них есть.
stas1
  • 26 Окт 2018
...давно есть платки и с регулятором и делителями на наиболее употребляемыми напругами,каплю припоя напротив нужной позиции и вуаля.
И90
  • 26 Окт 2018
stas1, не соглашусь, такие появились относительно недавно. А так мне проще выкинуть подстроечник и влепить постоянный, как выше коллега советует.
KVI
  • 26 Окт 2018
И что самое отвратительное - я два раза пытался заказать такие. И оба раза посылки где-то "терялись". Видимо не судьба. :)
chignon
  • 26 Окт 2018
Есть и недостаток у тех, что с каплей. Обычную приклеил или на скотч прилепил, на ровную поверхность, а тут капля мешает.
И90
  • 26 Окт 2018
Некоторые и не клеят, шнурком примотают и хорош, клиент Гани бабки :gigi: Я уже молчу про лампы накаливания вмонтированные в семисотки, кто с побережья, тот поймёт.
kop.71
  • 31 Окт 2018
Подстроечник обязательно менять постоянным, иначе повтор 100 процентов. На 12 вольт не пробовал ставить, а на 3,3 и 5 вольт 100 процентов повтор в течении одной двух недель. Напруга гуляет в пределах 1-2 вольт.
SKF
  • 26 Ноя 2018
Проблему решили установкой стабилизатора 7812 в изолированном корпусе, прикрутив его непосредственно к корыту.
SASHATOD
  • 26 Ноя 2018
SKF, :no:
Зёма, если уж поставил 7812 то нуна ставить стаб защиты ;)
SKF
  • 16 Дек 2018
SASHATOD сказал(а):
SKF, :no:
Это на выход, вольт на 15 что-ли? Защита от пробоя 7812?
SASHATOD
  • 16 Дек 2018
А почему на 15? :no: :mrgreen:
SKF
  • 16 Дек 2018
ну тогда на 13)))
Стабилитрон 13V 1.3W 1N4743A, BZV85C-13V
boazmey
  • 26 Фев 2019
Подтверждаю, так-же сделал.
