Решено Мылит nikon 35/1.8
  • Автор темы toly_084
toly_084
  • 23 Июн 2018
Всем доброго времени суток. Сильно мылит, фокус есть но замылен. Думал в передней линзе. Но если её двигать особо ничего не меняется. Видно что есть немного смещение относительно точки, но не пойму почему, задний линзоблок не разборный. В чем может быть проблема?
    Вопросы по Мылит nikon 35/1.8 Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Мылит nikon 35/1.8?
    Ответ в тему Мылит nikon 35/1.8 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
vth
  • 23 Июн 2018
Линза какая-то выпала от удара
toly_084
  • 23 Июн 2018
Я это понимаю, но разобрал полностью и проблемы не нашел. Задний линзоблок отрадаєт, он не разборный. Корпус осмотрел под микооскопом, без повреждений. Осталось спереди два блока линз, они как бы тоже в порядке.
vth
  • 24 Июн 2018
В таких случаях смотрится перекос точки при повороте разных групп линз. Где направлееие смаза изменилось - там и проблема.
toly_084
  • 27 Июн 2018
Это тоже знаю, просто смутило что шурупы закручены наглухо на линзоблоках, и никто не крутил еще. Удалось настроить, проблема была в двух передних линзоблоках. Что интересно что клиент говорит что объектив не падал, и по лицу видно было что похоже на правду
azarius
  • 27 Июн 2018
Так они так через одного говорят)
