Rowenta DX 5300 разборка
tohnotic
  • 22 Июн 2018
Уважаемые форумчане. Подскажите как разобрать сей чудо аппарат. Может кто сталкивался с ремонтом этого утюга. Ломать понятное дело не хочу.
    Ответ в тему Rowenta DX 5300 разборка как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
DICHI
  • 23 Июн 2018
 ссылка скрыта от гостей :
tohnotic
  • 23 Июн 2018
Замечательно. Гуглить я умею без посторонней помощи. Ну и где тут по этой ссылке разборка сего утюга?
X
xarl
  • 23 Июн 2018
tohnotic, снеси сам утюг- в мастерскую...
DICHI
  • 23 Июн 2018
А ти вскрой как показано.Дальше все пойдет.Не самолет же
tohnotic
  • 23 Июн 2018
Чего показано? У этого поляка нихера не получилось. Моя проблема, согласен, но не решена. Интересно как будет нихера по польски. Хоть это подскажите......
DICHI
  • 24 Июн 2018
Нихера,хот по Польски,Английски.Немецкий или Болгарски,то нихера :gigi:
tohnotic
  • 2 Июл 2018
Короче говоря - разобрался. Снимается верхняя часть ручки. Защелки ОЧЕНЬ тугие. Загоняем отвертку снизу в верх и отщелкиваем защелки. Снимаем верх ручки . Дальше дело техники. Откручиваем три шурупа и т.д.
