Паровой утюг Saturn ST-CC0229 нет пара.
П
-=ПРОКОЛ=-
  • 20 Июн 2018
Доброго здоровья жителям форума.
Есть паровой утюг Saturn который перестал выдавать пар, при разборке было выяснения, что схема у него простая (без плат управления) и вышел из строя терморегулятор KSD-301. Добрые люди (те что его собирали) этот датчик не только двумя винтиками зафиксировали но и посадили его на клей. Когда я снял регулятор то выяснилось что надписи почти не читаемые, а в частности на сколько градусов этот регулятор. Подскажите на сколько Градусов сработки нужно брать этот датчик. P. S. Этот регулятор установлен прямо на стенке парообразующего устройства
    Ответ в тему Паровой утюг Saturn ST-CC0229 нет пара. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Leha
  • 20 Июн 2018
-=ПРОКОЛ=-, фото не додумался приложить?
П
-=ПРОКОЛ=-
  • 22 Июн 2018
У меня такой же, только патрубок через который пар выходит другой.
Добавлено 22-06-2018 12:38
Пошёл методом подбора:
Первый датчик поставил на 95 градусов (побоялся что бы не перегревался) оказалась мало, начал бороздить просторы интернета и нашёл, что температура пара должна доходить до 160 градусов (создаётся давление и пар более сухой). Второй датчик решил ставить ближе к этой температуре, поставил на 150 градусов, утюг заработал как положено.
DICHI
  • 23 Июн 2018
-=ПРОКОЛ=-, А ви в школу ходили?Как пришло в голову датчик на 95 градусов :shocked: Развье вода преврашаетса в пар при такой температуре :shocked:
П
-=ПРОКОЛ=-
  • 23 Июн 2018
Уважаемый DICHI, в школу я ходил, а сейчас ребёнок ходит и с праздного любопытства я просматриваю учебники. А вот у Вас хочу спросить когда вы последний раз наблюдали за чайником который греется на печке? Образование пара происходит при температуре по ниже точки кипения воды.
Добавлено 23-06-2018 14:36
При 100 градусах вода переходит из жидкого состояния в газообразное состояние, т.е. Обильное парообразование.
А причина установки датчика на 95 градусов в скобках написана.
P.S. Если бы на таблетке была читаемая надпись, то я не задавал бы такие вопросы и не делал бы такие эксперименты.
DICHI
  • 24 Июн 2018
Абсолютно прав!И стирка сохнет при 0 градусов и ниже!А вот как успет и давление создат :p
П
-=ПРОКОЛ=-
  • 25 Июн 2018
Уважаемый DICHI, вот Вы мне мягко так намекнули, что я плохо учился в школе и поставил датчик с низкой температурой срабатывания, но мне некто не подсказал даже примерную температуру (наверное потому что я фото не выложил), и все то я расписал,
что бы другие люди когда с толкнуть с такой проблемой не повторяли моих ошибок.
Добавлено 25-06-2018 17:02
Хотя я мог сделать просто: написать что тема закрыта и нажать на кнопочку "Отметить как решенную". Кстати когда хозяйка проведёт полный тест-драйв утюга я так и сделаю.
DICHI
  • 25 Июн 2018
-=ПРОКОЛ=-, Ладно :) Извини меня :beer:
