Решено Alpine cda-117ri глюк работы интересный
  • Автор темы al32
al32
  • 14 Июн 2018
Принесли в ремонт с интересным дефектом, при включении магнитолы она включается и нормально работает, если снять панельку и одеть тоже нормально работает, но стоит отключить АСС и занова его подключить магнитола на передную панель ничего не выводит надо только откинуть и занова подключить. Питания проверял все в норме, еепром сбрасывал не помогает. Может кто сталкивался направит в нужную сторону
    Ответ в тему Alpine cda-117ri глюк работы интересный как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
CYB
  • 14 Июн 2018
Какой-то ресет залип, у проца или еще у кого. Вобщем нет перезапуска какой-то микрухи. Да это собственно не и глюк, нахрена у работающего аппарата отрывать АСС? КТо будет такой херней страдать когда аппарат будет установлен на место?
al32
  • 15 Июн 2018
Вы включили магнитолу и слушаете ее потом вам надо завести двигатель и в этот момент отключается АСС и магнитола выключается завелась и потом он подается, машина дизельная в момент старта двигателя сильная просадка питания происходит. Ресеты проверю отпишусь.
al32
  • 15 Июн 2018
Проверил все ресеты работают одинаково до подключенного асс и после его отключения , нашел что в при первом включении и откыдание панели проходит изменение сигнала F-START он меняется свою форму кратковремено а при вкл магнитоле и отключении АСС он не меняется похоже программный глюс. Может у кого есть прошивка и методика прошивки или где посмотреть искал не нашел?
