Холодильник electrolux erb 3500 не включается
  • Автор темы yura3
  • Дата начала
Y
yura3
19 Июл 2010
32
Нет запуска.Плата управления с блоком питания erf 2000p-01a.подскажите пожалуйста какие транзисторы стоят q1,q2,q3 выгорели обозначения трудно понять.сгорела также u2 viper22a, диод d4, резистор r4-2,2kom.q1 поставил bc815,q2иq3 bc817.при включении в сеть питание 12v приходит на viper4 нога.сигнал управления не приходит на 3 ногу.думаю какой то транзистор поставил неправильно!
X
xarl
31 Авг 2007
1.211
yura3, неисправность в теме .
Y
yura3
19 Июл 2010
32
Можно фото платы с этими транзисторами, чтобы видно было обозначения
Y
yura3
19 Июл 2010
32
Помочь некому?
Y
yura3
19 Июл 2010
32
Вы не можете это редактировать.сообщение модератора,как изменить название темы?
vasiliy78
31 Янв 2006
1.421
yura3, вы бы свои фотки в хорошем качестве выложили.
Y
yura3
19 Июл 2010
32
фото
robocop
2 Авг 2004
1.641
Порадовало использование вместо обрывного резистора кондового МЛТ. Это пять баллов :appl:
Y
yura3
19 Июл 2010
32
фото
vasiliy78
31 Янв 2006
1.421
robocop, если что фейерверк обеспечен)
Y
yura3
19 Июл 2010
32
Настроение поднял, хорошо.резистор впаян временно временно!
O
ortodox57
Подайте питание от внешнего БП , тогда будет ясно жив ли проц.
Y
yura3
19 Июл 2010
32
Внешнее питание подавал,генерация 4 МГц(нормально), напряжение амплитуды только маленькое около 1 v.потребление 10 ма.на плате индикации нет включения
O
ortodox57
Генерация есть это вселяет надежду . Не понял из старт-топика , есть ли 22 В с вайпера и 5 В на проц.
Y
yura3
19 Июл 2010
32
Нет блок питания на viper22 не работает! соответственно на выходе ноль
X
xarl
31 Авг 2007
1.211
yura3, обратись к мастеру...
O
ortodox57
Надо запустить БП. Проверьте еще раз обвязку випера , там десяток деталей всего. Нагрузку (проц) при этом надо отключить во избежание..
