Постройка микроскопа для пайки (как распознать матрицу?)
  • zrymov
zrymov
  • 11 Июн 2018
Здравствуйте!
Хочу сделать микроскоп для пайки. Предположительно USB. Взял оптику И22У-1(3.5/50мм) и И96У-3.5/50.
Также взял Гелиос 44М-4 на всякий случай. Но заранее изучив вопрос, предполагаю, что у него не лучшее разрешение для микроскопа.
Думаю, как реализовать. Хотелось бы качества на этапе матрицы. Есть легкий путь: взять вэб камеру 1.3 МегаПиксела, но мы легких путей не ищем).
Взял на барахолке модуль (матрица, зум, оптика) неизвестного изделия. Но предполагаю, что ничего путного из него не выйдет. Т.к. (опять же предполагаю) нужен процессор который будет этой матрицей управлять или какой то драйвер.
Я не говорю о шаговых моторах зума, фокуса. Я говорю о сигнале с матрицы. Если ли возможность его взять и направить по USB каналу?
Или хотя бы AV сигнал. Но с AV связываться бы не хотелось, так как нужен отдельный телевизор для этого. Хотя аналоговый сигнал он ведь качественнее, я так думаю)
В общем посоветуйте, как лучше в данной ситуации поступить?
 ссылка скрыта от публикации . ссылка скрыта от публикации . ссылка скрыта от публикации . ссылка скрыта от публикации . ссылка скрыта от публикации . ссылка скрыта от публикации . ссылка скрыта от публикации .
H
HaOS
  • 11 Июн 2018
Для пайки?. Ты хочешь паять на столе , а смотреть в монитор? Возьми лучше лампу-лупу - намного проще и удобнее.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Постройка микроскопа для пайки (как распознать матрицу?)?
    Ответ в тему Постройка микроскопа для пайки (как распознать матрицу?) как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
GOSHA
  • 11 Июн 2018
менее трудозатратно будет купить китайский готовый. Но по отзывам пользоваться неудобно,задержка большая.
Могу даже сказать что линзоблок от какого-то древнего аналогового Панасоника А3 или Rхх. Точнее не скажу тк последний раз их ремонтировал лет 12 тому назад.
zrymov
  • 12 Июн 2018
GOSHA сказал(а):
Что из этого посоветуете?
GOSHA
  • 12 Июн 2018
zrymov, посоветовать не могу,тк пользуюсь обычным МБС-9. Непеределанным. Смотрел в переделанные под большее расстояние картинка по мне полная жопа.
SauliusFoto
  • 12 Июн 2018
zrymov, присмотритесь к веб камерам от ноутбуков. Там бывает неплохие HD вебки. И интерфейс уже УСБ. Надо будет только питалово 3,3в изобрести к ней.
Если б я покупал у китайцев, брал бы с HDMI выходом. Будет меньше задержка чем по УСБ.
azarius
  • 13 Июн 2018
Это порно через день работы улетит в окно, после того как вечером глаза в кучку собирать будешь)
Аналогично, только МБС10 с длиннофокусным (заводским)
Пожалей глаза, достань 100$ за более-менее нормальный микроскоп, глаза потом не купишь новые.
GOSHA
  • 14 Июн 2018
.Аналогично, только МБС10 с длиннофокусным (заводским) ну мне почти нахаляву достался,так что что есть.
маловато будет. имхо от $200 и выше
zrymov
  • 15 Июн 2018
SauliusFoto сказал(а):
zrymov, присмотритесь к веб камерам от ноутбуков. . Надо будет только питалово 3,3в изобрести к ней.
LM1117 подойдёт для питания?
вот источник:
нашел APL1084 но там Iвых=5А....
SauliusFoto
  • 15 Июн 2018
вот источник:
У меня 1117 немного греется, так я ей соорудил небольшой теплоотвод.
zrymov
  • 16 Июн 2018
Значит матрицу можно выкинуть? Сигнал с нее не взять без управляющего чипа, я правильно понимаю?
GOSHA
  • 16 Июн 2018
zrymov, мало того эта матрица обладает весьма низким разрешением, примерно 0,6-0,8 мегапикселов. А так ни одна матрица от камеры не работает без управляющего чипа. Исключение некоторые видеоглазки(камеры наблюдения) где на кристалле матрицы смонтирована вся обслуга и имеется аналоговый видеовыход.
Vladislav_
  • 16 Июн 2018
я тоже страдал этим , https://monitor.net.ru/forum/threads/568001/
Vladislav_ сказал(а):
p.s. всё закончилось штативом нормальным для старого доброго бинокуляра
Mayor
  • 16 Июн 2018
zrymov, Ерундой занимаешься, для начала попробуй написать любое слово на бумаге, глядя в зеркало, а не на бумагу, на которой пишешь и посмотри что получится, примерно то же самое будет и с пайкой микросхем через твой микроскоп.
Rabadan
  • 17 Июн 2018
Mayor, Все относительно. И кому как. Я долгое время работал с обычным оптическим микроскопом, глядя в "бинекуляры". Потом поставил цифровой с экраном. Понравилось больше работать с цифровым, глаза отдыхают. По началу не привычно, но очень быстро привыкаешь.
П
ПАПА
  • 17 Июн 2018
У меня такой же, фокусное объектива - 65 мм., маловато..., хотелось бы побольше :)
Никак не соберусь переделать, да и не знаю, как. Наверное нужно добавить в объектив линзу..., какую? :upset:
А в чем "жопа" картинки переделанного? Может я зря заморачиваюсь?
GOSHA
  • 18 Июн 2018
ПАПА, там переделки предлагаются типа убрать одну линзу из объектива. Естественно нарушается оптическая схема со всеми вытекающими. Я уже как-то привык,паяю свободно.
H
Helis
  • 18 Июн 2018
Фокусное расстояние объектива можно увеличить отрицательной, "минусовой" линзой перед объективом или позади него. Чем больше в ней диоптрий, тем больше вклад. Правда, поле зрения уменьшится и, вероятно, хроматизма больше будет.
П
ПАПА
  • 18 Июн 2018
GOSHA, да, нашел вчера такой метод увеличения фокусного, попробовал, убрал одну линзу - не понравилось :no: , но расстояние действительно увеличилось примерно вдвое.
Не пойму в чем дело, но картинка стала какая-то не такая - вроде даже четкость ухудшилась, особенно по краям, поле зрения сузилось. А может просто привык... Чаще использую кратности 0,6 - 1,0 - 2,0 , окуляр - 14х .
Helis, понятно... Кстати, обе линзы объектива склеены из двух - "минусовой" и "плюсовой".
GOSHA
  • 18 Июн 2018
ПАПА, мне 8х окуляры больше всего нравятся,хотя есть весь набор кроме 1 не парной 6х от МБС2. Там кроме мутняка по краям еще и поверхность выгибает вверх вроде. Я сто лет назад экспериментировал точно уже не помню.
П
ПАПА
  • 19 Июн 2018
GOSHA, у меня других нет, покупал некомплектный... :)
