Решено плата управления Ardo 6DVBM316SCRL (038980239)
  • Автор темы israfil05
  • Дата начала
israfil05
18 Фев 2018
109
Принесли сгнившую плату
На 4х контактном разъеме, при замыкании 1 и 2 контактов гаснет лампочка (думаю что там должен быть геркон)
На 3 и 4 контакт подцепил подстроечник 10к при его отсутствии мигают оба светодиода, так же мигаю при снижении сопротивления до нуля. Правильно ли я подключил обвязку и при каком сопротивлении датчика должен включаться и выключаться компрессор?
Есть ли у кого схема подключения платы.
Сейчас у меня тиристор компрессора открыт постоянно и вращение подстроечника не дает результатов, но при вращении регулятора температуры меняется поведение светодиодов а на минимальном значении светодиоды гаснут и тиристор закрыт
5 вольт проверил.все нормально
Blindy
21 Фев 2013
3.220
israfil05
18 Фев 2018
109
то же самое
O
ortodox57
Если там датчик на 10 кОм при +25 , то подстроечник минимум на 100 нужен.
israfil05
18 Фев 2018
109
короче у меня на датчик никак не реагировал. Отдал плату хозину, он подключил, плата заработала, я так и не понял что там за датчик, но по словам владельца компрессор и запускался и останавливался как положено.
