Решено SAMSUNG LE32S81B помогите определить номинал
  • aleks2264
aleks2264
  • 7 Июн 2018
SAMSUNG LE32S81B, при замене AS15-F на T-CON V315B1-C01 сдули резистор с 24-й ноги AS15-F на VREF... Помогите определить номинал... :help:
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
