Решено Grundig 32VLE4140C прошивка USB (fastboot)
  • Автор темы mediatek
mediatek
  • 4 Июн 2018
Grundig
Main VPZ190R-6 V-0
Проц.MSD3819TX-UQ APCR581C
IC106 W25Q16B
IC103 24C32WP
Панель LTA320AN01
Ищется прошивка для USB. В диагностике опирался на тему http://monitor.net.ru/forum/grundig-32vlc3001c-eeprom-spi-flash25q16-info-553370.html.
Ситуация схожая. При вкл. в розетку светодиод мигает 2 раза, прошил SPI  ссылка скрыта от гостей  - стал мигать 5 раз.И больше ничкего.
Скачал с сайта Беко прошивку (ищется по серийнику) при зажатии кнопки P+ зажигает подсветку,с флешки вроде начинает читать и останавливается. Вернул всё обратно. Без изменений. У Тошибы нечто подобное было. Там тоже пользовательское обновление без сервисного не вставало. Прошу помощи, кто богат такой прошивкой.
test.zip
Stuart82
  • 4 Июн 2018
Прошивка которая ты скачал оффсайта правильная.попробуй другую USB флешку и нужно залить обратно родную SPI
Информация Прошивки Схемы Справочники Маркировка Корпуса Программаторы Аббревиатуры Частые вопросы Обмен ссылками Ссылки дня
    Часть прошивок отсортирована и находится в разделе прошивки жк телевизоров. Некоторые прошивки размещены в сообщениях форума. Поэтому если не нашли на данную модель, запрашивайте в соответствующем разделе. Некоторые примеры:
    Телевизоры AKAI
    Ответ в тему Grundig 32VLE4140C прошивка USB (fastboot) как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
mediatek
  • 4 Июн 2018
с родной SPI ситуация такая: я её считал - она считалась. Сохранил в компе. Далее я на неё решил записать прошивку, взятую с ауднета. нажал программировать, она как то быстро стёрлась, потом записалась новая, при верификации выдала ошибку. Обычно, на ноутах при такой проблеме меняю spi. Сравнив считанную родную прошивку с тем, что осталось на флешке оказалось, что ничё там не стёрлось и ничего туда нового не записа
Добавлено 04-06-2018 22:07
лось. Таким образом, можно предположить, что все данные во флешке есть, но раз она битая, возможно, стоит их перезаписать в живую.... наверное непонятно написал.
Добавлено 04-06-2018 22:09
16-й SPI не нашёл. завтра куплю - продолжу изыскания.
Stuart82
  • 4 Июн 2018
если нужно содержимое SPI,могу отправить.если напишешь адрес почту
СРС
  • 5 Июн 2018
mediatek сказал(а):
, но раз она битая,
Если верить этому....
mediatek сказал(а):
на флешке оказалось, что ничё там не стёрлось и ничего туда нового не записа .
...то можно предположить - руки-крюки или в голове опилки.
Читай даташит про нее и в тему поддержки прогера постала сходи.
mediatek
  • 6 Июн 2018
Stuart82, благодарю за прошивку, она имеет более 6000 отличий и от ауднетовской и от моей. Однако, толку нет. с сайто Беко также скачал вторую версию обновления п/о, более старую, судя по дате. попробовал в разных сочетаниях SPI и п/о с флешки - никак не идёт. Зажигает подсветку при нажатии п+ и ничего, сколько не держи. Светодиод на флешке вспыхивает 3 раза при включении в розетку,
Добавлено 06-06-2018 12:06
то есть я так понимаю, чтение не идёт. флешки пробовал разные. возможно нанд Тошиба наелась, но у меня таких нет, заказывать не вариант клиент напряг со сроками. Видно, не судьба.
Stuart82
  • 6 Июн 2018
если при нажатия кнопку P+ ,на экране не видно шкала о загрузке ПО значить содержимое 24С32 (panel eeprom)не родной.кто то трогал до вас или вы сами.там лежат дата матраца.даже может быть кто то зашел сервис меню просто включил Dual Port panel.Cчась её тоже скину.придется шить 24с32 отдельно
mediatek
  • 7 Июн 2018
Stuart82, Спасибо за помощь.
По итогу: SPI неисправная м/сх - слет прошивки, прошивка 24с32. После прошить с флешки удалось.
