Решено Пульт управления Mitsubishi PAR-30MAA-J циклический рестарт
antonluba
Проц M16C R5F364A
На плате часы S-35390, логика 4069 и 7407, импульсник на 5В, ldo на 3.3В, eeprom типа 24c64, драйвер подсветки, графический экран, кнопки и тп.
При подаче питания, выдает "ждите", через 2.5с отключается подсветка и перезагружается.
Содержимое eeprom стер, стал начальный режим (выбор языка), курсор движется, но после сброса опять на начальное значение.
Питания все в норме и без пульсаций, генерация на обоих кварцах есть, явно битых деталей не нашел, правда микросхемы логики еще не проверены.
Что смотреть?
Добавлено 27-05-2018 19:45
Кнопки не коротят, устройство по виду новое.
    Ответ в тему Пульт управления Mitsubishi PAR-30MAA-J циклический рестарт как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Т
Теоретик65
antonluba, А питание ты откуда подавал? Просто похоже нет информационной связи с управляемым устройством.
antonluba
У клиента при подключении к кондиционеру такая же история.
Другой пульт на этой линии работает нормально.
Т
Теоретик65
antonluba, может версии не совпадают....Рабочий пульт если просто подать питание от блока питания, запускается?
antonluba
Вот это я не знаю. Но точно не зависает каждые 2.5 секунды.
Т
Теоретик65
С чего ты взял что он зависает? Он пытается связаться с устройством.
KENT
Пульт 2 провода или 3 провода?
antonluba
Пульт 2 провода.
Объясняю еще раз. Пульт моргает с периодом 2,5 секунды и от питания и от линии кондиционера. На этой же линии кондиционера другой пульт работает нормально
Т
Теоретик65
Добавлено 29-05-2018 22:01
нарисуй входную цепь. И будет видно в каком месте разделяется сигнал и питание
antonluba
Вот схема входных цепей.
После включения проц посылает серию импульсов. На последнем импульсе происходит сброс.
Синим - сигнал включения подсветки дисплея.
Если снять 7407 - не сбрасывается, грузится и показывает ошибку.
Т
Теоретик65
вот теперь можно экспериментировать...убрать L1 и подать туда питание и проверить работу приемо передатчика.
antonluba
Если на другой стороне линии нет приемопередатчика, какая разница, до L1 подавать питание или после?
Ладно, завтра попробую.
Добавлено 30-05-2018 22:52
Мне кажется, с эхом какая-то проблема. Проц посылает серию импульсов и видит эхо, но оно по какой-то причине не соответствует.
Т
Теоретик65
скорее всего так и есть....
antonluba
Отдал без ремонта.
