LG 42LA644V-ZA нет подсветки
  • Морозик
М
Морозик
  • 21 Май 2018
LG 42LA644V-ZA шасси ld33b/lс33b/lе33b
Main LD33B/LC33B/LE33B EAX64797003(1.2) EBR76823103
Power LGP3942-13P LGP3942I-13P PCB:EAX64908001(1.9) Rev1.0
LED Drave 3PHCC20006A-H 6917L-0119A PCLF-D202A Rev0.41
T CON LC470DUE-SFR1_CONTROL_Ver 1.0 P/N:6870C-0444A
Панель LC420EUN(SF)(F3)
Напряжение подсветки 24 Вольта, в рабочем режиме
около 50 должно быть.
6 каналов подсветки по 9 светодиодов с общим анодом
Общий + U и 6- минусов управляются платой драйвером 3PHCC20006A-H
Микросхема вспучена, не видно наименование..
где-то BD7470EFU но приблизительно, особенно со второй по 4 цифру.
К тому же оказался неисправен один из светодиодов и
!!! сильная утечка в планке диодов между общим плюсом и одним из каналов управления.
Ворос.
1. Меняются ли эти микросхемы?
Если да, то какое у нее наименование?
2. Меняются ли светодиоды в планке, или целиком искать?
boxer69
  • 21 Май 2018
BD9470 там стоит. LEDы 6 вольтовые (двухкристальные) и меняются хоть по-одному, хоть все сразу. Каждый оставшийся LED лучше проверить лабораторным источником питания с измерителем тока - здесь и увидишь деградацию своих оставшихся условно рабочих LEDов, после этого и вывод сам напросится что сделать с ними. Ток потом в стрингах ограничить нужно до 120-150 мА. Этого будет достаточно и LEDы в дальнейшем целее будут. По-поводу инвертора - пиши в личку, вроде есть такой в наличии целиком или ремонтируй этот. И вот тема похожая
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
tsarpug
  • 21 Май 2018
1. Драйвер скорее всего называется BD9470EFV . Недавно я менял такой .
2. Если имеется хоть один неисправный светодиод , то лучше поменять все сразу .
М
Морозик
  • 21 Май 2018
boxer69 сказал(а):
BD9470 там стоит.
Спасибо, друзья.
Ш
ШЕФ3
  • 21 Май 2018
Морозик, Л/С убей базар, тебя клиенты читают :one: !
boxer69
  • 21 Май 2018
Тогда уж лучше в чистку и в корзину :gigi:
М
Морозик
  • 22 Май 2018
Призадумался... то ли менять всю подсветку. На Авито от 1000 до 3000 руб то ли впендюрить новую секцию светодиодов
9 шт. Но будут ли они светить аналогично родным? Или коротнуть неисправный просто?
Кстати. в самце как-то дорабатывал драйвер LCD ограничивал ток, а тут нет решения?
Клиентов бояться, в лес не ходить! :one:
Leha
  • 22 Май 2018
Морозик, если хочешь сделать нормально, то меняй всю подсветку. Если лиж бы выдать без гарантии, то меняй сгоревший диод. Но тогда выдавать БЕЗ ГАРАНТИИ!
Г
Гафур
  • 22 Май 2018
Всегда меняю сгоревший, и всегда даю гарантию. Как можно укатать клиента на баБки без гарантии?
alshurikov
  • 22 Май 2018
Хорошо подвешенным языком.
strannik
  • 22 Май 2018
Гафур, а гарантию даёшь только на 1 заменённый лед ?
или 1 поменял , а гарантию дал на все ?
  • 22 Май 2018
что ж, пора мериться этими.... На замененные леды даю 6 мес. Но при условии что скинул токи. Иначе три месяца и клиент сам контролирует уровень подсветки (очень ненадежный способ). Не возвращаются в основной массе (2-3% бывают приносят за полгода). Т.е. можно говорить что работа выполнена качественно.
alshurikov
boxer69
  • 22 Май 2018
Captain сказал(а):
На замененные леды даю 6 мес. Но при условии что скинул токи.......Т.е. можно говорить что работа выполнена качественно.
Аналогично :up: И даю гарантию на всю подсветку естественно или иначе ещё как? Спорить не стоит из-за этого, ведь все остальные нужно хорошо проверить на предмет деградации. Ну а если не досмотрел, так уж меняй по-честному без доплат и не будь брехлом: гарантия есть гарантия :)
alshurikov
Leha
  • 22 Май 2018
boxer69, а на стекло то же гарантию даешь? :( Какая может быть гарантия при замене одного-нескольких диодов? До дверей! Гарантия только на новые комплекты! Клиент жмот, значит дешевле, но без гарантии! Какого лишний раз матрицу разбирать, БЕСПЛАНО!?!
Ну а вообще вам с бугра видней! :p
totalbet1
strannik
  • 22 Май 2018
Leha, совершенно верно!!!
клиент жмется за полную замену платить... а вы ему еще и гарантию на полудохликов подкидываете .
ну хрен с ним на LA660. на ней более менее надежная подсветка.
Captain, а на бэклайтах тоже так ? к примеру LB серия старше 3х лет . поменял 1-2.. убавил ток и дал гарантию на все , на пол года ?
boxer69
  • 22 Май 2018
Leha, дык я и не даю гарантию на тела в которых не уверен. Всё обсуждается и честно оговаривается с клиентом. Ты что думаешь мне лишний раз охота с клиентом спорить, да матрацы расстилать? Лишнего бесплатного времени так же не имею. А до 5% возврата по гарантии считаю нормой. Хорошо проверенные LEDы и при необходимости заменённые с деградацией кристалла с уменьшением общего тока позволяют мне редко думать об этом. Иногда, не спорю, меняю и все стринги. Зачем же сходу пугать клиента и называть стоимость ремонта превышающую 50% стоимости тела? Гарантию я до дверей никогда не даю и всегда у меня составляет 6 месяцев. Или лучше не браться.
М
Морозик
  • 22 Май 2018
По моему драйверу нет решения?
Кстати,нашел на Авито за 1500 руб драйвер плюс подсветка, попытаюсь купить :mrgreen:
Кстати отказываю людям, которым с их слов уже три раза за месяц в мастерской поменяли светодиод,
За каждую последующую замену мастера просили 500р.
И90
  • 22 Май 2018
Морозик, зачем отказывать, обрисовываешь ситуацию и вперёд. На авито возьмёшь бэу, гарантию на планки дашь или не рискнёшь?
telezavr
  • 22 Май 2018
Эти только все менять,а так нафиг связываться.Полное говно :( 32" -6т,42"-8т и год гарантии.В основном соглашаются...
Просто не чиню в таком случае.Нафиг позориться :(
igo163
CHETLAN
  • 22 Май 2018
Да простая игра , за новую подсветку клиента как всегда жаба душит, стандартный момент замена дохлых и ограничения тока до 200- 220 мА (в китайцах бывало с торцевым моментом до 40 мА ) повторы были , но очень мало.
  • 23 Май 2018
давай не путать работу и халтуру. Или делать, или не браться. У меня дорого. Кто не согласен - забирают как есть (диагностика бесплатно), через полгода все равно придут (практика).
Морозик сказал(а):
По моему драйверу
есть хотя бы схема этого драйвера? Скорее всего навес надо изменить (сопротивления) для изменения работы токового детектора в самой микросхеме).
  • 23 Май 2018
Морозик сказал(а):
Captain писал:
Морозик, открой DataSheet и изучи , там есть всё и даже формула с таблицей зависимости тока от сопротивления что бы тебе не считать на бумажке ...
strannik
  • 23 Май 2018
да я как бы без намеков о халтуре ... просто спросил.
а у кого дешево ? у нас уже и халтурщики ценник задрали
:lol:
снимают полудохликов с бу планок и ставят ( причем только сгоревшие меняют)
берут от 3 до 5 . ( это за 32 диагональ)
  • 23 Май 2018
Сообщение от администрации !
Флуд прекращаем , иначе скоро начну раздавать горчичники !
Ф
ФАРТ
  • 23 Май 2018
