Nikon D90 произвольный разряд батареи
ustojuk
20 Май 2018
проблема аппарата - в выключеном режиме ,через полчаса-час , батарея разряжается (довольно быстро,теплая).Во время работы ,все нормально . переходит в режим разряда ,именно когда выключишь и постоит полчаса . Эта пичина попадается не в первый раз (обычно советую клиенту вынимать батарею , при отключении) . Если кто знает причину- посоветуйте Пожалуйста .
    Ответ в тему Nikon D90 произвольный разряд батареи как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Vikt(or)
20 Май 2018
ustojuk, ещё должен гореть зелёный светодиод обращения к карте памяти. Помнится был на форуме совет почистить переключатель питания.
ustojuk
21 Май 2018
Да , я уже прочел все темы . в том то и дело , что не мигает. там в одлной теме есть совет посмотреть внутреннюю батарейку - сеня вскрою и гляну
popesko
24 Май 2018
Было подобное на Д-90 . Тоже чистил включатель питания . Был после попадания влаги . Грязь создает утечку судя по всему.
