Решено СМА zanussi ZWF5185, EWM1100, зависает посреди стирки
  • Alloinkil
Alloinkil
  • 15 Май 2018
Собственно имеется данная машина, При стирке примерно минут через 20-35 перестает крутить мотор, при этом время от времени резкие рывки мотором так что машинка подпрыгивает на пол метра, ошибок нет. В памяти имеется единственная ошибка е52. Проверен мотор заменены щетки, продут от щеточной пыли, проверен Тахо датчик, проверено на пробой изоляции, проверен тен на сопротивление и на пробой изоляции, по плате проверена вся цепь по Тахо к процу, от симмистора к процу, от реле двигателя к процу, заменено для успокоения души обе ULN-ки и сиимм мотора. результата ноль, может кто что подскажет??
ankorservis
  • 15 Май 2018
Alloinkil сказал(а):
ошибка е52.
можно нескромный вопрос? А зачем нужны были все ваши действия если машинка прямо вам говорит что ей нужно?
    • поломка сливного насоса
    • ремонт и замена подшипников
    • износ щёток мотора
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
Alloinkil
  • 15 Май 2018
ankorservis сказал(а):
ошибка е52.
DICHI
  • 15 Май 2018
ошибка е52.
Не понятно что ли???? Первий пост!!!!!!!!!!!
fredis
  • 15 Май 2018
все проверил счас смело в мастерскую !!!!!
Y
yura14
  • 15 Май 2018
....... Проверен мотор заменены щетки, продут от щеточной пыли, проверен Тахо датчик, проверено на пробой изоляции, проверен тен на сопротивление и на пробой изоляции, по плате проверена вся цепь по Тахо к процу, от симмистора к процу, от реле двигателя к процу, заменено для успокоения души обе ULN-ки и сиимм мотора. результата ноль, может кто что подскажет??
Ножки, ножки нужно заменить. При этой ошибке, замена ножек - первое дело !!! :gigi:
ankorservis
  • 15 Май 2018
это вот это что ли?
вы шутите или серьезно?
Alloinkil
  • 16 Май 2018
на пробой проверен мотор вцелом, не вырывайте фразы из контекста, тахо проверялось, раскручивался мотор и на клемах тахо появлялось напряжение 50в, сопротивление датчика примерно 130 Ом, магнит на валу сидит прочно.
fredis
  • 16 Май 2018
Alloinkil
  • 16 Май 2018
со своей мастерской в чью то? Вы в своем уме?
123vlad
  • 16 Май 2018
Движок меняй. Или ротор, если сможешь. :)
Alloinkil
  • 17 Май 2018
причем здесь ротор или двигатель в целом если плата на него напряжение не дает...
fredis
  • 17 Май 2018
Alloinkil, уже два раза писал
повторить еще ?
Добавлено 17-05-2018 12:05
писанулбы ...но немогу.......забанят !!!!!! :)
ankorservis
  • 17 Май 2018
fredis, да мы тебя без слов понимаем :mrgreen:
kostya666
  • 18 Май 2018
по моделям все не помню, фото модуля можно?
alexu63
  • 18 Май 2018
этого тебе мало?
EWM1100
fredis
  • 18 Май 2018
alexu63, значит чел НЕ В ТЕМЕ
если этого МАЛО !!!!
alexu63
  • 18 Май 2018
а детальки которые тоже могут быть причиной Е52 видимо так и не менялись, хотя бы для их исключения
Alloinkil
  • 18 Май 2018
alexu63, я же писал что все в цепи тахо проверено вплоть до проца.
Добавлено 18-05-2018 19:32
короче сегодня попробовал просто снять мотор и поставил его напол, 5 "стирок" и ниединого зависания.
alexu63
  • 18 Май 2018
Alloinkil, а кто пИсал про цепи ТАХО, в твоём случае работает закон: если нет нагрузки то возрастает......., потом резкий контакт в цепи нагрузки. так понятно? и тахо совсем не причём
Dmitry-nt
  • 18 Май 2018
я, пожалуй, скоро буду соглашаться с fredis....))))
alexu63
  • 19 Май 2018
Dmitry-nt, бери у него уроки, перед созданием "пустых" тем :)
Dmitry-nt
  • 19 Май 2018
Ну, не пустых... народ хоть поржал...)
но за совет спс, обязательно...)
Alloinkil
  • 20 Май 2018
снял таходатчик прозвонил 140 Ом, нагрел гдето на 50 градусов феном, сопротивление безконечность. Поставил новый датчик, машина работает. РЕШЕНО
ankorservis
  • 20 Май 2018
Alloinkil, ну а теперь расскажите мне еще раз что я был не прав по вашему дефекту :mrgreen:
