NASH LED2299DG
  • Hagerers
H
Hagerers
  • 14 Май 2018
main: T.EME380.61 panel: M215WF4
Помогите войти в сервис поменять тип панели.
dtmf
  • 12 Июл 2018
Серв.меню: МENU 1147
В серв.меню OTHER , LVDS settings ,има настройки за панела : Битност, Jeida/Vesa, dual chanel, swap chanel. Завъртане на екрана няма.
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему NASH LED2299DG как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
