Решено LG 42LM620T Перевёрнутое изображение зеркально
  • ogonek0282
O
ogonek0282
  • 12 Май 2018
Состав аппарата.
Марка и модель - LG 42LM620T
Шасси - LD22/LC22
Модуль обработки сигнала Main - EAX64307910 rev. 1.0
Блок питания - LGP4247L-12LPB
LCD матрица - LC420EUE(SE)(F1)
T-CON - 42 FHD TM120 ver 0.2
Принесли тв с неисправностью нет изо, подсветка есть.Заменил T-CON (был в наличии) сильно грелась микросхема TPS65178 изо не появилось.Вскрыл матрицу была залита планка, почистил,пропаял,прозвонил один конденсатор в кз заменил появилось изо.Но матрица разделена на две части,левая половина показывает нормально а правая разделена ещё на три части две из которых показывают зеркально. Не понятно в чём проблема, подскажите куда копать заранее спасибо.
  • 12 Май 2018
ogonek0282, проблема всё там же , вода кругом вода ... ищи что сгнило и восстанавливай .
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
O
ogonek0282
  • 12 Май 2018
Да всё заменил резисторы были в обрыве,конденсаторы дорожки все порядки.
Ш
ШЕФ3
  • 12 Май 2018
ogonek0282, Плохо ищешь! Ищи дальше, тебе жеж сказали :gigi:
ut3eo
  • 12 Май 2018
Уверен что с 42"?
Ф
ФАРТ
  • 12 Май 2018
1.
2. Содержимое ЕЕПРОМ не соответствует матрице, либо, снова же, отгнили дорожки к ней, либо она неисправна.
ut3eo сказал(а):
Уверен что с 42"?
O
ogonek0282
  • 12 Май 2018
Может вышла из строя микросхема TPS65178 сильно грелась на обоих T-CON.Так как подкидывал второйT-CON до разбора матрицы.
Добавлено 12-05-2018 09:17
ФАРТ сказал(а):
1. проблема всё там же , вода кругом вода ... ищи что сгнило и восстанавливай .
ut3eo сказал(а):
Уверен что с 42"?
T-CON один в один
Ш
ШЕФ3
  • 12 Май 2018
ogonek0282, Ты её предназначение знаешь? :gigi:
ut3eo
  • 12 Май 2018
T-CON один в один
Ты точно знаешь с какого ТВ он снят ? Под каждую диагональ идёт своя прошивка EEPROM t-con-а.
Kuzmi4
  • 12 Май 2018
Почему тогда половинка кажет нормуль :upset: ?
Т
ТВ-Сервис (аудио)
  • 12 Май 2018
отстаньте от T-CONа дело не в нём. автор планку не дочинил.
Ш
ШЕФ3
  • 13 Май 2018
ТВ-Сервис (аудио), :gigi: Так и я о чём. Просто из практики: не допаял крайний шлейф и в итоге - переворот зеркально на крайнем драйвере, тобишь столб шириной в 10 - 12 см с краю зеркален.
Ф
ФАРТ
  • 13 Май 2018
Kuzmi4 сказал(а):
Почему тогда половинка кажет нормуль ?
Потому, что
Но в данном случае правая половинка 3 раза перевернута самостоятельно, а не 1 раз целиком. А это в свою очередь допускает и иные мысли...
Поэтому вы и спорите - где у палки начало, а где конец (при отсутствии "сучков" от клиента). :gigi:
М
Михайлов
  • 13 Май 2018
ogonek0282, .....что не T-CON и не прошивка, тебе уже подсказали. Если дело не сдвинулось с места, то присылай фото с хорошим разрешением, той планки на которой проблемы с картинкой.
O
ogonek0282
  • 14 Май 2018
Вот фотки как получилось.
Ф
ФАРТ
  • 14 Май 2018
И ЕЕПРОМ поменять местами не такая уж сложность.
O
ogonek0282
  • 14 Май 2018
Я менял и прошивал другой прошивкой, с ново обратно родную прошил и не чего не изменилось.
Иван Зенин
  • 14 Май 2018
ogonek0282, одна сторона нормально же рисует. Что мешает сравнить попиново?
Г
Гафур
  • 14 Май 2018
. ogonek0282, Приподними шлейф с обратной стороны. И посмотри, мож там тоже окисление остался. И на будущее, эти кандёры можешь выкинут ваще. Я их всех убираю. А то могут быть в утечке, а ты будешь искать долго
М
Михайлов
  • 15 Май 2018
ogonek0282, ....Фотки получились "не очень". Но по моему, под шлейф (со стороны деталей) жидкость всё же попала, и в этих местах обрываются или подмыкают дорожки. Можно сделать надрез на шлейфе -отступить 1милиметр со стороны деталей....тогда уже будет точно видно...дороги все целые или нет. Иван Зенин, Гафур, ..то же по месту!
Lomis
  • 15 Май 2018
ogonek0282, как и писали :one:, не до лечил! Тщательно прозванивай всё от и до, так же меж переходные пистоны... В общем, счастье твоё в твоих руках :)
O
ogonek0282
  • 30 Май 2018
Спасибо всем кто помогал всё токи был обрыв дорожек на фото показал тема закрыта.Всем удачных ремонтов.
морячок
