Решено СМА Samsung wf7452s9r, маленькое потребление?
  • dittohead
dittohead
  • 10 Май 2018
У родителей накрылась сабжевая СМА, история стандартная, сдох ШИМ (TNY266), и диод шоттки после транза. Проверил всю обвзяку питальника. Варисторы на входе поменял на всякий случай.
Но если плата просто на столе подключенная к 220 то после первого варистора напряжение падает с 220 до 80 вольт. После второго ноль. Правильно ли понимаю, что слишком маленькая нагрузка, поэтому у варисторов не падает сопротивление?
Если подать 220 в обход варисторов - все стартует
Подключу не раньше выходных, спросил чтобы два раза потом не ездить:)
Dukat
  • 11 Май 2018
Варистор - защита от сетевого перенапряжения, как правило рассчитан на 275v. Включен параллельно сети. Что значит в обход варистора? Т.е. его вообще убираешь из цепи? При стабильности сетевого напряжения варистор конечно можно и выпаять. В первичной цепи шимконтроллера и импульсного есть ещё элементы, но если стартует...
    • поломка сливного насоса
    • ремонт и замена подшипников
    • износ щёток мотора
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
NFS88
  • 11 Май 2018
Нет. Это ты ерунду написал.
fredis
  • 11 Май 2018
школа ремонта тут ?
dittohead
  • 11 Май 2018
да,подаю 220 на диодный мост
Обвязка ШИМ целая
Добавлено 11-05-2018 07:53
Ушел перечитывать про варисторы :)
Dukat
  • 12 Май 2018
Вот это верное решение.
fredis
  • 12 Май 2018
фЛУД !!!!!!!!!!!!!!!!
vasiliy78
  • 12 Май 2018
Dukat, fredis, флуд)
А у ТС точно варисторы стоят а не ntc ?
Добавлено 12-05-2018 10:26
Или выглядят одинаково, стоят рядом значит и называются одинаково)
DICHI
  • 12 Май 2018
Тут что то не так .Схема нету, dittohead, Нарисуй начало,там не сложно!Но то что написал,по моему неправда!
Blindy
  • 12 Май 2018
история стандартная
:gigi: :no:
:lol:
Отнеси мастеру, оно надежней будет :stopud:
123vlad
  • 12 Май 2018
[quote="dittohead
"После второго варистора - ноль."
Флуд и спам. Эта песня - бесконечна. :)
fredis
  • 13 Май 2018
