eminn
- 10 Май 2018
Display: LC370WUN-SCC1
SSB: VPZ190R-4
PSU: FSP223-3F02
Inverter: KLS-EE37ARF14(A)
Контроллеры A6069H (Stby), NCP1608 (PFC), NCP1396+SRK2000D
EEPROM 24c32
SPI Flash winbond 25Q16bvs
Процессор под радиатором MT1389L/K
Дежурка 5.2В присутствует.
При включении циклически перегружается. Цикл можно определить по диоду, работе PFC, сигналу на включение. Диод за цикл мигает 2 раза – перерыв 1сек – мигает 7 раз (возможно, это ничего не значит, в мануале про ошибки не описано). PFC: держится 400В, цикл заканчивается, напруга падает до 395В, и снова поднимается до 400В. Сигнал на запуск (3,8В) приходит. Также при запуске слабо слышны щелчки.
По вторичке (24В и 12В) происходит короткий всплеск (почти не всегда до уровня 24 и 12В), после чего падают до нуля. Если вторичка достигнет требуемого уровня и продержится пару-тройку секунд, все лампы зажигаются. Но потом всё равно вторичка подтягивается к земле.
Питание микр после запуска (Vcc) примерно 15…16В
В общем, решил, что NCP1396 уходит в защиту и стал копать в этом направлении. Так напряжение на 5й ноге прыгало в диапазоне 1.1… 8.2 В. А должно быть в пределах 1…4В. Отключил этот канал ОС, запуск не появился. Правда и напряжение не измерял.
Была мысль о не запуске контроллера после soft-start, т.к. напряжение на 6й ноге (FB) 0,2В, а должно быть в диапазоне 1,2…5,3В. Решил отключить этот канал с подачей на 6ю ногу 1.5В. Не получилось, пропадала дежурка. Хотя идея о неисправности канала FB ещё жива, просто не хватает опыта и понимания как проверить (обмануть).
Замена NCP1396 результат не принесла. Обвязку проверил, подозрительных элементов не обнаружил. Также проверил вторичные цепи.
Прошивки флэш и еепром перезаливал ранее считанными, не помогло. Winbond не менял, посчитал, если читается и пишется нормально, значит рабочая.
На майне есть 3.3В, 2.5В, 1,8В, 1,05В. Нет VCC5V4_T, VCC5V. Но я так понимаю, их нет из-за отсутствия 12В.
На данный момент мысли следующие: высохли выходных конденсаторы, кз или утечка во вторичных цепях блока питания или в майне, неисправность канала FB NCP1608 (хотя всё замерял), неисправен ТПИ Т101 (недостаточно знаний по проверке, если не считать замер сопротивлений обмоток).
По курсу проверка выходных конденсаторов ESRметром.
Прошу поделиться опытом, советом или мыслями по борьбе с данной неисправностью.
P.S. В мануале cтр.84 – PSU, стр.46 – SSB (power supply).
► прошивка spi&eeprom
SSB: VPZ190R-4
PSU: FSP223-3F02
EEPROM 24c32
