Кондиционер MITSUBISHI ELECTRIC MXZ-4D83VA нет связи с ВБ.
KENT
Кондиционер MITSUBISHI ELECTRIC MXZ-4D83VA - нет связи с внешним блоком.
Во внешнем блоке светодиоды не светятся.
Предохранитель F64 (2A) целый.
- Оборваны резисторы (10Ом/5W - 2 шт.) в параллель контактам реле Х64 в плате NOISE FILTER.
- Пробита пара диодов, выпрямляющих напряжение +300V для инвертора.
Вторая пара диодов выпрямительного диодного моста исправна.
Эти диоды находятся внутри PFC микросхемы PS51259AP, которая впаяна в модуль OUTDOOR POWER PC BOARD.
1 - В чем причина пробоя диодного моста в PS51259AP - ?
2 - Допускается ли замена двух последовательных резисторов (10 Ом+10 Ом) на позистор (40 Ом) - ?
Позистор с FGL -
OYE400A
2S57
3 - Удасться ли вырезать положительные пробитые диоды с вывода +300V в PS51259AP - ?
Я ошибся - стал выпиливать вывод (P) +300V, сильно углубился, повредил слаботочку.
Правильное решение
- надо пилить у второй ноги (S).
Виден срез слева на фото у ноги (S) по фото.
В этом случае удасться разомкнуть пробитые диоды.
Новые диоды закрепить их сверху, на радиаторе.
Растворение корпуса микросхемы в серной кислоте.
http://monitor.net.ru/forum/topic339947-0.html
    Ответ в тему Кондиционер MITSUBISHI ELECTRIC MXZ-4D83VA нет связи с ВБ. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
O
Oleg456
Цена PS51259-AP на алиэкспрессе 6 сотен рублей. Не стоит это того чтобы возится с кипящей серной кислотой, да и результат эти школьники не гарантируют.
KENT
Позистор с FGL -
OYE400A
2S57
Прошло 3 месяца - кондиционер работает нормально.
Выполнена диагностика кондиционера MSZ-FD50VA-E2/MUZ-FD50VA-E1.
Кондиционер другой, но дефект тот же.
В этой модели использованы не обрывные резисторы, а 2 позистора в параллель контактам реле - они живые, оборвался предок 2А.
1 - Неисправен внешний блок: MUZ-FD50VA-E1.
2 - Неисправна плата: 27 G E12 D84 440 POWER BOARD.
3 - Неисправна микросхема PFC : PS51259-AP - пробой 2 мостовых диодов по +300V.
N.B.
При пайке PS51259-AP штатный радиатор необходим,
высота выводов PS51259-AP в среднем положении, не до упора в брюхо микросхемы, связана по уровню с высотой IPM микросхемы, они на одной плате и радиаторе .
При установке платы POWER BOARD с радиатором в кондиционер необходимо
следить за проводом терморезистора радиатора (провод топырится и случайно зажимается под радиатор)
- может сломаться разъем CN3 на плате POWER BOARD.
Радиатор шимконтроллера на плате управления под импульсным напряжением 600V!
При закручивании винта, расположенного рядом, дернуло током - сгорел предохранитель 2А в цепи питания PFC.
При нормальной работе кондиционера
в режиме COOL:
LED2 (YELL) желт. светит постоянно, LED2 (RED) - красн. мигает дважды.
Перепад по воздуху 15С (24/10)
в режиме HEAT:
LED2 (YELL) желт. светит постоянно, LED2 (RED) - светит постоянно.
Перепад по воздуху 26С (24/50)
Почему опять сгорела PS51259-AP - ?
