Термопредохранитель, это важно?
  • Автор темы Морозик
М
Морозик
  • 8 Май 2018
Приходилось многим наверное коротить термопредохранитель в транформаторах. И ведь хоть бы один вернули сгоревший?
Знакомые притащили утюг Bork, сгорел одноразовый пред.
t-240 град 16А 250В Понятное дело, стоит копейки, но приболел я чегой-то, да и ехать надо, относительно далеко за ним. Ремонт-то к тому же бесплатный. :cool:
В некоторых утюгах стоит многоразовый пред. Отсюда вывод, что задачи защиты по току не ставится.
А в каком случае (в реальных условиях) будет перегрев, и на сколько сильный? Если откажет терморегулятор, к примеру? Приходилось в общагах пользоваться еще советскими утюгами с заблокированным терморегулятором....
Хотелось бы послушать страшилки опытных товарищей....
Creative
  • 8 Май 2018
Не очень хорошая идея, попадался только китай посредственного качества уже не вспомня но термо преда там вроде не было, один завонял мастерскую, второй закоптил...
Blindy
  • 8 Май 2018
своими глазами видел, как стекает алюминиевая подошва с утюга и остается голый тэн с остатками люминя.
Реакции: seva
Nobody
  • 8 Май 2018
Hard geekporn
Blindy сказал(а):
...голый тэн с остатками люминя.
partisan
  • 8 Май 2018
Дада. Алюминиевая лужица на подоконнике, дым на всю хату и большие круглые глаза хозяйки. Незабываемая картина.
Добавлено 08-05-2018 15:29
А термопреды в трансформаторах (и не только в трансформаторах) нужны, сколько денежек на них заработано, сколько пожаров предотвращено, сколько аппаратов спасено.
KENT
  • 8 Май 2018
+1
Я глазам своим не поверил, когда подошва размягчилась, вспузырилась и потекла.
Рядом стоял хозяин утюга...
Н
Невский
  • 8 Май 2018
Тоже считаю что нужны.
Конечно, желательно многоразовые.
Одновремя их жменя была откуда то.
Везде лепил после замены транса.
Особенно в зарядные для автоаккумов.
Предохранитель во вторичке быстро находили и ставили "жука".
А с термопредом и "жуком" потом приносили по любому.
KENT
  • 8 Май 2018
Я обязательно клиента предупреждаю.
Перемычка - источник пожара.
Предохранитель 1А/+120С, подсунутый под обмотку - это правильно.
Лучшее, самое дорогое решение - замена транса на идентичный.
В этом случае можно спать спокойно.
В утюгах TEFAL (починил не один десяток) термопредохранитель обрывается из-за перегрева утюга от ракушек в парообразовательной камере и на подошве.
Типичные дефекты:
1200W - обрыв тэн.
1600W - плавится термостат, тэн не обрывается.
В обоих случаях утюг в утиль
В редких случаях из двух утюгов удавалось сделать один, т.к. конфигурация конструктивных элементов утюгов разной мощности и модели разная.
Утюги под ремонт не задуманы.
Опробовал химию вместо термопредохранителя в утюге - кусок корейского припоя диаметром 1мм с флюсом внутри.
Наматывал припой на штатный оборванный предохранитель и аккуратно припаивал к его выводам.
T плавления припоя = +330С
+180(min1) <Т утюга<+220C(max 3)
Дифференциал термостата = 10С
180 - вкл, 190 - выкл.< T< 210 - вкл, 220 - выкл.
Были утюги неизвестного бренда, у которых термостат поддерживал дифференциал +/- 80 градусов!!!
Обычно их продавали недорого коробейники.
Этот утюг - кидалово.
Он либо холодный, либо палит белье.
Уменьшить дифференциал не возможно!
Добавлено 08.05.2018 09:01
Везде лепил после замены транса...
Как выглядит этот многоразовый предохранитель?
KVI
  • 8 Май 2018
По юности пытался паять термопредохранители (без теплоотвода ножки) и все удивлялся - бракованные что-ли? После пайки не работают :lol:
Потом доперло. Зато опыт приобрел. :)
partisan
  • 8 Май 2018
Набери в поиске KSD.
KENT
  • 8 Май 2018
Такой есть в закромах.
Я думал, что это термостат на фиксированную температуру.
partisan
  • 8 Май 2018
KENT сказал(а):
термостат
Для термостата слишком большой гистерезис, используются именно как термопредохранители с самовозвратом.
lexa9131
  • 8 Май 2018
Термореле. :gigi:
М
Морозик
  • 8 Май 2018
Иногда стоит такой многоразовый в утюгах (слева), мой справа одноразовый.
Добавлено May 08 2018
Спасибо, напугали! :) Поеду покупать предохранитель.
Теоретически. Но только в магнитолах Panasonic сколько их закорочено было....и хоть бы раз проблема была...
В те времена далекие, теперь почти былинные.....этим вопросом вряд ли кто заморачивался. Да и в продаже не было наверное...
А вот про денежки, верно подмечено!!
:up:
  • 8 Май 2018
Только не вздумай его паять ! :gigi:
Морозик сказал(а):
многоразовый
lexa9131 сказал(а):
Термореле.
Э
ЭФЭ
  • 8 Май 2018
Только с отводом тепла и лучше с сплавом Вуда. Серъёзно.
Илья Николаич
  • 8 Май 2018
Да ладно. Утиками за вывод взялся и стоваттным паялом, делов на секунду.
М
Морозик
  • 8 Май 2018
Я как-то думал зажать в медную трубочку....а Андрей смутил.
Почему нельзя запаять ПОС-30 t плавления 265 гр ?
Почему не Розе? :)
Илья Николаич
  • 8 Май 2018
Ну так их же на производстве и не паяют вообще. все на обжике.
partisan
  • 8 Май 2018
В холодильниках никогда не корочу, только замена. Холодильник круглые сутки включен без присмотра.
Добавлено 08-05-2018 22:37
Зашел в магазин ТАБов прикупить (термопредохранитель и биметалл в одном корпусе), проверяю - пред в обрыве. Продавщица вываливает на прилавок всю партию, десятка три.
Проверяю - все в обрыве. У продавщицы мина такая кислая стала...
- Как же так, они же все новые?!
- Где-то на солнышке побывали, нагрелись, поплавились. :gigi:
ЗЫ.72°С в холодильниках стоят.
nsn
  • 8 Май 2018
Casper сказал(а):
народ за вас всё уже с колхозил.
:gigi:
И куда его Морозик запихнёт??
t-240 град 16А 250В....
Casper
  • 8 Май 2018
это для другой темы.
:gigi:
EvgeniS
  • 8 Май 2018
какой ВУД в утюге? Вы чо? У него Тпл что-то около 70гр.
MGL
  • 9 Май 2018
Морозик, я такие неоднократно менял не только в утюгах, но и в кофеварках. Их действительно нельзя паять, только обжим. Использовал наконечники для многожильных проводов и обжимал теми-же щипцами.
Илья Николаич, и недаром.
