р\станция VOXTEL MR-550 опознать пьезоэлемент
kotofey
16 Окт 2009
28
Здравствуйте!
Не подскажите, в ВОКИ-ТОКИ р\станции VOXTEL MR-550 в радиотракте (под ЭМИ экраном) имеется элемент, один в один как кварцевый резонатор, но 3-ногий. Маркировка "D440A". Это пьезофильтр? Девайс плавал, включается, индикация-управление есть, приема-передачи нет (иногда эфир прорезается, но безуспешно). Этот элемент греется, хотя пьезо греться не должно по идее...
Буду очень признателен за советы!
INT1
6 Янв 2009
502
Да надо фоткать да показывать, может кто и опознает его. И схемку вокруг него срисовать. По описанию, обычно в таких корпусах кварцевые фильтры на первую ПЧ.
kotofey
16 Окт 2009
28
Добавлено 08-05-2018 13:27
чёто нихрена не отправляются картинки...
Добавлено 08-05-2018 13:34
здесь же вроде как можно было картинки пристегивать...
INT1
6 Янв 2009
502
В этом подразделе после нажатия Предв. просмотр почему то нет опции Добавить файл, тогда файл хранится на сайте монитора. Поэтому можно воспользоваться сторонним файлообменником, вставив сгенерированный им BBCode в текст ответа. Правда, картинки на них хранятся недолго. Например:
Добавлено 08-05-2018 14:40
Адрес файлообменника можно посмотреть в свойствах приатаченой картинки.
Casper
7 Апр 2008
5.496
kotofey, попробуй через  ссылка скрыта от гостей
kotofey
16 Окт 2009
28
Спасибо! через pixs сделал
Вот фотки этого зверя
на схеме хоть и 2 ноги на землю, но 3-ногих резонаторов я не видел пока, у меня лично 2 варианта: пьезофильтр или VCO...
интересно, а вообще радиотракты я смотрю на 3 части разделены у девайса (3 экранированных отсека)- это ж неспроста, как вообще они обычно делятся? может 1 ПЧ, другой - ВЧ, а 3й- НЧ например?
То есть это элемент ещё и несколько греется (ощутимо, но не до горячего)
INT1
6 Янв 2009
502
На верхней фотке (скорее всего) под левым экраном драйвер и выходной каскад передатчика. Под правым экраном- VCO. На верхнем краю платы под обведенным
"элементом" два транзистора, первый наверное УВЧ, второй 1й смеситель, так что больше похоже на полосовой фильтр, и по схеме включения в т.ч. Только третья нога на земле непонятно. Если тестером мерял, посмотри может "соплю" завесил когда экран поднимал?
Добавлено 10-05-2018 14:40
На гуголькартинках есть фотки плат этой р/с, но все они разные :pain25: . На радиосканнере есть пару тем по ней, кажись в разделе LPD или PMR.
kotofey
16 Окт 2009
28
INT1, спасибо за инфу- буду глядеть на сканере
а фильтр этот прям плате на земляной полигон 2мя ногами посажен
может VCO, зафиксированное на макс частоте(мне знай, может бред говорю :) )?
и еще, а что это за белые smd-элементы 2ногие везде, как раз например под красным кружком на верхней фотке? звонятся накоротко
это дроссели? или может какие ндь СВЧшные приблуды типа может линий задержки?
INT1
6 Янв 2009
502
kotofey, VCO это Voltage Controlled Oscillator или ГУН по нашему :), Генератор Управляемый Напряжением., не может он быть кварцованным. А белые элементы, скорей всего smd индуктивности.
rommy
21 Ноя 2004
5.505
Может греются транзисторы под фильтром.с обратной стороны.
сам он врядли будет грется.
Добавлено 11-05-2018 20:01
Не надо так жестоко экраны вскрывать.их лучше феном отпаять.а потом на место.
INT1
6 Янв 2009
502
rommy, ну да, греться он не должен, даже если он и в генераторе(гетереродине) стоит судя по по утверждению, что он двумя ногаме в земле сидит. Да и по срисованной схеме включения, это явно не Колпитц :).
kotofey
16 Окт 2009
28
rommy, под кварцем там нет элементов с обратной стороны ПП
так то по эквивалентной схеме кварца на постоянном токе (т.к. он ничего не генерит- по крайней мере осциллографом ничего не видно 100мегегерцовым) по идее может греться, если вдруг пробилась емкость (не знай насколько частый случай), то может рассеивать через последовательное сопротивление теоретически
Добавлено 18-05-2018 08:26
А вообще маркировка "D440A" по идее должна означать 440 кГц чтоли? по-любому ведь это частота? если мегагерц, то таких кварцев вроде как нет в природе...
а 440 кГц- это пьезокерамика в платсмассовых корпусов по идее должна быть, так что не совсем понятно, что означает сия маркировка...
Tarasov
12 Авг 2005
332
kotofey, Вроде аппарат стандартный с двумя ПЧ. Остальные фильтры есть в наличии на первую и вторую ПЧ? УПЧ на чём сделан?
Добавлено 21-05-2018 16:25
2 ая ПЧ бывает 450 или 455 кгц. Первую можно определить по маркировке на фильтрах.
kotofey
16 Окт 2009
28
 ссылка скрыта от гостей Tarasov, вот картинки всех пьезо
ну ПЧ2 фильтр здесь явно виден 450 кГц
кварц 21,250 , похоже, на 21,250 МГц уже
Добавлено 22-05-2018 08:45
, ведь килогерцовых в таких корпусах вроде как не видал
с маркировкой "150 С32" конденсатор чтоли (т.к. 2 вывода)? может какой то полипропиленовый, потому в таком корпусе?
Картинки крупноватые получились, надо по другому заливать было)
Добавлено 22-05-2018 08:46
УПЧ я смотрю вроде дискретный , на транзисторах
Добавлено 22-05-2018 08:50
Tarasov, вот вроде бы такой расклад, а насчет D440R, 440 ведь это частота должна быть, а вывода 3, вроде как фильтр, но 440 кГц?
маловероятно- там же ПЧ2 ясно , что 450. 440 Мгц- тоже не может быть...
Tarasov
12 Авг 2005
332
kotofey, С двумя выводами, это опорный на 450 кгц, для демодуляции FM. Четвёрка притерлась.
Добавлено 22-05-2018 22:42
Трансивер сделан на микросхеме AN29??? не могу прочитать дальше, монитор плохой. В ней всё, и УПЧ тоже. Найди на неё даташит. D440 скорее всего для CPU. Маркировка его - это не частота. 21,250 генератор 2 ой ПЧ.
Добавлено 22-05-2018 22:49
Кстати, на плате D440 стоит в районе УРЧ. Вполне возможно это фильтр на 440 мГц. Рация ведь в PMR диапазоне. Фильтры в металле в УРЧ я видел в китайской рации.
INT1
6 Янв 2009
502
Ну да, очень похоже, но
kotofey
16 Окт 2009
28
INT1, Tarasov, не подскажете, такой фильтр на 440 Мгц легко купить? а то я во всяких ЧИП-ДИПах как то таких не особо видел...
Tarasov
12 Авг 2005
332
kotofey, Рации продаются парами. Попроси у клиента вторую для локализации неисправности. Можно аккуратно выпаять фильтр и выяснить что именно коротит. В продаже не видел и не подскажу где купить.
INT1
6 Янв 2009
502
Судя по самому первому посту
...Девайс плавал,
т.е. он "утопленник"? Если все таки греется именно D440 нужно поднять его и посмотреть что под ним, может там дорожки окислами перекрыло. А вообще то на такие частоты полосовых кварцевых фильтров в обычном понимании не существует. Есть фильты ПАВ (на поверхностных акустических волнах) навроде таких:
kotofey
16 Окт 2009
28
INT1, Tarasov, отпаял,-поднял этот фильтр- оказалось 4 ноги у него! под ним был окисел на ПП, промыл, поставил обратно- не помогло. бросил эту затею) помучился и хватит- совесть чиста)
спасибо за помощь!
