Материнская плата Gigabyte GA-H110-D3A не включается.
Д
денисбрест
  • 7 Май 2018
Здравствуйте. Отдали материнскую плату Gigabyte GA-H110-D3A с дефектом, не включается. Греется стабилизатор L1117LG, который отвечает за дежурное питание 5В, ток потребления 1.4А, на выходе, т.е. на ноге 2, 0.8В. Подозрение на южный мост SR2CA, так как стабилизатор расположен возле него. Но прозвонил все USB порты, короткого нет. Может быть это северный мост, так как всё случилось после установки видеокарты в PCI Express, а северный мост отвечает в том числе и за порты видеокарт. Северный мост, как я понял, в этой плате совмещён с процессором. Помогите с советом. Спасибо.
    Ответ в тему Материнская плата Gigabyte GA-H110-D3A не включается. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Sergej
  • 7 Май 2018
денисбрест, а кто там северный мост?
Первая внятная информация от тебя (гуглить никто не обязан!) и пожалуйста, хаб  ссылка скрыта от гостей
Там же совместимые процессоры 6-7 поколения с встроенной графикой..
Снять хаб-что будет?
А кипеть стабилизатор может и из-за сетки, и из-за мульта или звука...
Пока гадание на кофейной гуще. :cry:
П
ПАВЛИК 22
  • 7 Май 2018
Майнеры отдали? :gigi:
С лабораторника туда и пальчиками по плате, пальчиками.
3VDUAL_PCH
sszer
  • 8 Май 2018
сопротивление нагрузки 1117 какое?
Д
денисбрест
  • 10 Май 2018
Вопрос ещё один: рядом со 1117 есть полимерный конденсатор на 560 мкф х 6.3 В. Похоже на то, что пробит, 500 кОм. Можно ли его заменить временно на электролит, и с большей ёмкостью (пока не нашёл). Да, кстати, поднял ноги по питанию +3.3 V Standby Power на IT 8628E, сопротивление нагрузки 1117 из 2 Ом поднялось до 32 Ом.
sszer
  • 10 Май 2018
Маловероятно что емкость пробита. Если так изменилось сопротивление нагрузки при отключении IT, IT должен заметно греться. Сопротивление на этой висячей ноге измерьте, если получится те же ~2Ом, значит IT под замену.
Емкость на обычную заменить можете, но нет необходимости скорее всего. Напряжение на 1117 поднялось до нормы?
Д
денисбрест
  • 10 Май 2018
Напряжение поднялось, но до 2.8 В. И всё равно греется. Остальные не греются. Может проблема с самом стабилизаторе? Заменить на аналог, например на 811700?
sszer
  • 10 Май 2018
На мой опыт 1117 весьма живучи, но проверить можно - сдуть с платы и проверить. Самое непрятное если просадка связана с хабом, тогда хаб под замену.
Д
денисбрест
  • 10 Май 2018
А хаб - это южный мост? Но USB порты на короткое не звонятся
sszer
  • 10 Май 2018
Хаб можно считать южным мостом, просто он теперь на плате один, поэтому переименован в PCH, коротко по-русски хаб.
Отсутствие короткого по усб не показатель ничего, а вот короткое это показатель проблем с хабом в части усб контроллера и кстати не всегда фатальные, может отвалиться только один конкретный порт. Но это бывает крайне редко.
Если на этой линии питания, а без схемы или боардвью точно не вычислить, кроме хаба более ничего нет, т.к. мульт отключен, значит с вероятностью 100% вымерла часть хаба, питающаяся по линии +3,3VSB.
Осталось определить есть ли еще потребители на этой линии. Есть крайне малая вероятность что сдохла керамика но это вряд ли, т.к. низковольтная керамика без механических повреждений практически не дохнет. В ноутах на 19ти вольтах или импульсных преобразователях дохнет. Но чтобы на 3х вольтах при отсутствии импульсных напряжений не припомню ни одного случая.
Sergej
  • 10 Май 2018
Значит, где-то кроме мульта ещё коза.. Сеть? если с ЛБП не получается 3V подать..
Д
денисбрест
  • 11 Май 2018
Думаю для начала выпаять южный мост. А так как нет ИФ подогревателя не имею, буду пробовать феном
sszer
  • 11 Май 2018
Чтобы поотрывать пятаки и дороги?
Без нормального нижнего подогрева поотрываешь все и хаб ужаришь. Сеть проверь как Sergej, говорил, она тоже от стендбайных источников питается.
Sergej
  • 11 Май 2018
А шары паяльником сажать?
Отдайте тому, у кого оборудование есть, иначе пока подъёмную плату угробите. Хаб при этом тоже убьёте.
И почему все неисправности спрятаны "в большой микросхеме"?
Только после её замены понимаешь, что это не всегда правда... :lol:
sszer
  • 11 Май 2018
В нее больше входит! :p
Значит в ней есть чему ломаться.
