Rolsen RCL-1000U шасси KSD1088-V59 опознать детальки БП
  • novik
novik
  • 2 Май 2018
вероятно попал под 24В
на фото указаны щупами
поз.U12- корпус SO8, небольшая трещина, маркировки похоже не было отродясь.
поз. U16- корпус SOT23-6, часть обуглена, маркировки не видно.
И90
  • 4 Май 2018
novik, распиновку укажи, если не трудно.
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
novik
  • 7 Май 2018
проблематично
iv-9
  • 7 Май 2018
В смысле, проблематично нарисовать выводы и что на них, корпус, резистор, конденсатор?
