Решено RUBIN RB-32SD8 juc7.820.00081373 Опознать проц и обвязку
  • Zmeelov
Zmeelov
  • 25 Апр 2018
Блок juc7.820.00081373
Матрица- M320X13
Давно валяется,был отдан т.к в другую мастерскую привезли был звук не было подсветки ну видимо LVDS шлейф может не так воткнули этот телик отдали мне.В проце дыра,по питанию 3.3 коротыш,снял проц кз пропало,на проце TSUM и далее в конце ES-Z1,возле LVDS текстолит прожжен видимо нет одного транзистора,желательно узнать тоже какой там стоит позиция Q808,один вывод на земле,видимо эмитер,значит прямой проводимости..а вообще межслойное нашел там,дремелем вычистил пропало,понимаю что радиатор от CPU никто спецом отдирать не будет,но все таки может валяется у кого не рабочий
Ю
Юрий hifi
  • 25 Апр 2018
TSUMV59XES-Z1 - Проц такой, скорее всего.
Q808 - AO3401 VCC panel
Zmeelov
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
  • 25 Апр 2018
Zmeelov, в следующий раз смотри где тему создаёшь !
Перенёс по назначению ...
