Помогите опознать элемент на ATSN7001133-Y000
  • Автор темы bicmark
bicmark
  • 24 Апр 2018
По словам хозяина, блок питания сгорел из-за отгоревшего нулевого провода и попадания 380V на вход.
По итогам осмотра был выявлен 1 варистор с отколовшимся корпусом и почерневшим текстолитом вокруг. На плате находится под MOV403. На остатке корпуса нашел его маркировку (P14V275). Также с куском отсутствующего корпуса нашел SMD. Но к сожалению не могу понять что это... может у кого есть подобный блок питания, или вдруг кто-то сталкивался - подскажите что это. На фото обвел красным.
Элементы находятся на части платы, которая питается от сети 220V
    Вопросы по Помогите опознать элемент на ATSN7001133-Y000 Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Помогите опознать элемент на ATSN7001133-Y000?
    Ответ в тему Помогите опознать элемент на ATSN7001133-Y000 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
  • 24 Апр 2018
Сделай нормальное фото, чтобы можно было прочитать, что там осталось
CYB
  • 24 Апр 2018
Перепиши хотя бы остатки маркировки. Нихрена не видно. Может быть как управляемый стабилизатор, так и транзистор.
bicmark
  • 25 Апр 2018
не могу добавить фото через форму, висит страничка и ничего не происходит
Залил вот сюда:
