LG 42PW451-zd Плазма
  • locki
locki
  • 23 Апр 2018
Состав :
Матрица PDP42T30000
Блок питания PSU P/N EAY62170901
MAIN EBR 72942916 0487
CTRL EBR71200701
YSUS EBR68341901
Z EBR68342001
Плазма LG 42PW451-zd в блоке YSUS ebr68341901 на месте Q710 не могу разобрать транзистор,подскажите у кого есть или схему кто в курсе,заранее спасибо
  • 25 Апр 2018
locki сказал(а):
YSUS ebr68341901
EAX62080701
locki сказал(а):
Q710
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
