Решено Lenovo edge 72 не определяет клавиатуру
Rostyk.07
  • 17 Апр 2018
lenovo thinkcentre edge 72
Менял,БП,рам,хдд,батарейку.
"Обнулил BIOS", (Сбросил CMOS) не помогло.
Клавы разные подкидывал. :mad: Сопротивление на всех USB (DATA +,- земля на всех одинаково) Подозрительного ничего не обнаружил.
Подается +5В на все юсб, в то время когда на экране такой комуникат. Но мышь не светит :p
А при переустановке перемычки на сброс CMOS. Мышь светит нормально.
На плате нет резьема PS/2 , только USB.
Войти в биос или загрузиться с флешки невозможно.
Это называется "прощай южный мост" ?
    Ответ в тему Lenovo edge 72 не определяет клавиатуру как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
rumata64
  • 17 Апр 2018
Rostyk.07, попробуй перешить: USB Drive UEFI BIOS Flash Package  ссылка скрыта от гостей
Это называется "прощай южный мост" ? Винт же определился? ;)
Rostyk.07
  • 17 Апр 2018
rumata64, В какой способ шить? Флеш на программатор? Какой файл брать из сайта?
Если, подключить флешку с виндой то даже не пробует определить ее.
Да!
rumata64
  • 17 Апр 2018
Rostyk.07, скачай f6jt48usa.zip и прочти readme.txt, шить из ДОС-а с ключами, используя AUTOEXEC.BAT.
Sergej
  • 17 Апр 2018
Я бы ещё BIOS-флэху (флэхи, если две) на новые заменил.
ХЗ может и не надо, но цена вопроса - копейки, а мороки из-за них, бывает...
CYB
  • 17 Апр 2018
Переднюю панель USB/AUDIO случайно не в разъем картридера на мамке воткнул? А то оно так вот и будет.
Rostyk.07
  • 17 Апр 2018
Здесь их две, если я правильно понял то два независимых друг от друга биоса. Перекинув, джампер работает другая флеха? (если да, то дело как бы не в биосе). Я его перекидал.
Нет, не перепутал. Откидал,полностью все разъемы без них идентично.
Пробовал, заменить проц :gigi: Ничего не дало. :no:
Закинуть файл на хдд? А то с юсб даже не пробует отчитать флеху. (не успевает). Как по мне, легче прошить флехи на прогере. Только, где взять дампы?
Sergej
  • 17 Апр 2018
Или BIOS и ME-регион. Содержимое-то сравни..
_Suhov_
  • 17 Апр 2018
IMAGEF6.CAP винхексом откройте и посмотртие, что там. Попутно вычитайте то, что в Ваших флешках записано. Обычно начало, или конец в дампах совпадает. Вот их находите, потом обрезаете по размеру своей флеши
Или сюда скиньте, сои дампы
sszer
  • 18 Апр 2018
Железка в ОС грузится или висит постоянно в ошибке?
Rostyk.07
  • 19 Апр 2018
sszer, ОС не грузится. Висит постоянно в ошибке!!!
Флеши. Позже, солью дамп.
Sergej
  • 20 Апр 2018
Можно скромный вопрос? А всё равно.. :gigi:
Rostyk.07, вот на хрена эти фотосессии?
Хочешь удивить видом флешек W25Q32FVSIG or W25Q16, или большим радиатором в первом посте?
Лучше бы информации побольше дал...
Rostyk.07
  • 27 Апр 2018
Вот, считал две флеши на прогере.
Michael666
  • 27 Апр 2018
А изделие изначально работало с этим процессором ?
Rostyk.07
  • 27 Апр 2018
Michael666, да! Работало ... :)
Да и я подкидал другой проц с рабочей платы.
Salih94
  • 28 Апр 2018
Буквально в начале этой недели приносили мне пк такой же как у тебя на форматирование. Там bios по другому выглядел если я не ошибаюсь. Кто то шил?
Добавлено 28-04-2018 11:37
Не пробовали другую клаву ставит?
Добавлено 28-04-2018 11:40
Там проц по идее должен i5 стоять какой не помню. Но точно знаю i5. В оригинале :)
Rostyk.07
  • 2 Май 2018
Salih94, нет не шил. клаву проц менял. есть у кого софт?
Sergej
  • 2 Май 2018
есть у кого софт?
DOS 6.22 or Windows? :gigi:
Какой софт?
Бывало в каких-то буках - хаб так дурил, если тебе BIOS в новые флэхи не влить
Rostyk.07
  • 2 Май 2018
Sergej сказал(а):
DOS 6.22 or Windows? гы-гы
Какой софт?
Флешек. Под прогер
_Suhov_
  • 2 Май 2018
странно, но дампа 25q16 я не нашел. А дамп 25q32 элементарно вырезается из САР. Нужно начало обрезать, там все и невооруженным глазом видно
  • 4 Май 2018
а воткнуть USB платку в PCI, с 2-4 портами и начинать решать проблему?
Rostyk.07
  • 4 Май 2018
Подключил такую плату. С ней ведет себя идентично. (не видит)
Проц у меня стоит I3. (подставлял еще таких два заведомо рабочих)
sszer
  • 5 Май 2018
Дискретный усб контроллер в PCI/PCI-e слоте не инициализируется на этапе пост процедур и никакая периферия подключенная к нему недоступна. Контроллеры без собственного биос на плате в пост процедурах не инициализируются.
ЗЫ атишные 400е мосты в свое время дохли подобным образом - отваливалась вся периферия - усб, тачпад, клавиатура, при этом система грузилась и работала но никакой ввод не был доступен ни одним устройством.
Rostyk.07
  • 7 Май 2018
Понял. Тогда хаб
Плату в утиль
Rostyk.07
  • 14 Май 2018
Нашел, идентичную плату слил биос. И чудо . Работает!!! :)
Вот, рабочий дамп, ссылка скрыта от гостей
Нужно, что то исправить ? Или можно так оставить? Ничего, что будет на обоих компах одинаково? А то отдал уже так) :up:
