Решено Navien ace 30k - косяк с новой платой
O
outdever
16 Апр 2018
11
После грозы вылетела плата. Представительство сейчас даёт плату вместе с пультом (на плате 12 dip переключателей, и какие-то кнопки). Пока не залезли посмотреть лейбу - по настройкам ставил мощность на 24к. Вопрос в том, что нагрев отопления не включается после разбора воды. Т.е.: выкличил котел из розетки, включил, отопление начинает греть в стандартном режиме. Открыл горячую воду (забиты теплообменники, греет с тактированием), воду греет. Потом пару раз включается насос, и все. Отопление греть не хочет.
Virviglas
10 Авг 2007
523
Дип переключатели надо для начала правильно выставить. В инете есть как это делать. Навьен что то говорит? Или морозится?
O
outdever
16 Апр 2018
11
Virviglas, Региональный представитель "разводит руками'. 19 числа будет конфа с москвичами. Но людям-то прохладно! А дипы могу залить фотку на яндекс
Virviglas
10 Авг 2007
523
Как хочешь, можешь заливать, может кому понадобятся. Перечитал опять твое сообщение. Если температура теплоносителя выше чем установлена, то вкл насос и и выкл, дальше в режиме ожидания, до того момента пока темп не упалет. Если переключить на температуру в помещении, как работает? И какое значение стоит в графе таймер?
GudVin.ok
31 Май 2010
75
А если подождать не которое время,пока котёл чуть остынет?Поднимите температуру контура отопления на максимум.
Алекваж
19 Окт 2013
256
outdever, Может, выбег насоса установлен по умолчанию на 20 мин? Параметр Р2 какой установлен?
O
outdever
16 Апр 2018
11
Вопрос решен. Проблема была в кривом мануале. По той инструкции что была (такая же оказалась на флешке, что дали на семинаре) дипы 7-9 устанвливают модель котла, и там указана модель Navien Ace (RU). А в книжицах что дали на том-же семинаре - такой набор соответствует Navien Ace (RU), Atmo. По итогу оказалось что нужно выставлять модель Navien Deluxe (RU). Т.е. дипы 7-9 в положение off.
Virviglas
10 Авг 2007
523
Об этом я писал во втором сообщении
