Решено Junkers euroline ZW23-1AE ошибка 90
  • Автор темы israfil05
  • Дата начала
israfil05
18 Фев 2018
141
плата Плата Honeywell 45.007.351-005 Rev A
первоначально плата запускала только помпу и вываливась с ошибкой 90
Из темы https://monitor.net.ru/forum/threads/432223/ залил содержимое флешки.
Плата ожила, завелся фан, пошла искра, но после определения пламени, клапан блокируется. Красный мигает редко, 90 мигает часто. Ошибка не сбрасывается, повторных попыток розжига нет
проверил сопротивление 11 ноги 91168 -на землю 3 МОм
поочередно отсоединял датчики нтс и предохранительного термостата
плата на их отсутствие реагирует.
Пока нет возможности проверить плату на столе
Приложил файл своей прошивки. если у кого есть возможность проверить эту или поделиться рабочей буду благодарен.
Искал документацию по кодам ошибок но большинство выложенных файлов на форуме ведут на мертвые ссылки
junkers_.rar
Я
Ярошевский Андрей
20 Май 2007
2.099
так а хуле ты даже версию прошивки не указал?
или тебе надо сразу все существующие?
israfil05
18 Фев 2018
141
Грешен Смыл растворителем надписи с проца, так что вариантов у меня нет, придется пробовать все подряд
Добавлено 13-04-2018 19:58
в самой прошивке версия не пишется?
vik.can
25 Авг 2017
180
israfil05
18 Фев 2018
141
israfil05
Кнопка перезапуска и ин-дикатор 90ºC мигают
Невозможность определить наличие газовой арматуры
• Проверить подключение к газовойарматуре и саму газовую арматуру
Спасибо. Пойду копать
Konstantin_18
28 Июл 2004
3.643
Анатолич, ты как суперский спец должон по прошивке всьо сказать! :)
Хитрая прошивка, говорит шо она 26я. :shocked:
видать хто-то править пытался...
israfil05, ты не первый мастер у этой платы.
israfil05
18 Фев 2018
141
26 прошивок не бывает? Я так понял верить в непорочность моей прошивки уже нет смысла. Смена прошивки у проца и у пика, спасут отца русской демократии?
Есть другие варианты?
Valerij 22
6 Фев 2010
232
israfil05, 26-ю я встречал для котла EСA Fortius на блоке розжига S4965 CM1035 0616 CZ (6926-136 7365-026 7366-026) , видимо ее пробовали заливать.
Я
Ярошевский Андрей
20 Май 2007
2.099
не надо пока трогать ничего, кроме подобрать правильную прошивку.
на реле есть наклейка? ,
шо на ней?
israfil05
18 Фев 2018
141
8 708 300 212
S4962CM
1004V04
0808
CZ
Я
Ярошевский Андрей
20 Май 2007
2.099
похоже 032.
нада?
israfil05
18 Фев 2018
141
подключил на столе
с 11 ноги шим идет и скважность меняется , на эмиттер Q2 импульсы шим доходят.
при открытии клапана на 7 ноге идет скачек до 2х вольт и спускается до 1.5
При увеличении номинала резистора R19 скачек напряжения на 7 ноге увеличился до 3х вольт но спустился до 1.5
на конденсаторе С11 3.95 вольт
israfil05
18 Фев 2018
141
Ярошевский Андрей сказал(а):
похоже 032.
нада?
еще как))
israfil05
18 Фев 2018
141
032 не подошла
vik.can
25 Авг 2017
180
israfil05
18 Фев 2018
141
То же самое включается фан, идет искра, открывается клапан искра прекращается пламя гаснет лед 90 моргает часто лед ресета моргает редко
Добавлено 15-04-2018 20:41
прилагаю дамп после этой ошибки
Добавлено 15-04-2018 20:53
Были подозрения на качество пайки 9116 попытался сдуть, но он приклеен, а у холодного проца пайка заводская так что камушки на свои родные, остается прошивка
Добавлено 15-04-2018 20:57
у кого есть прошивки под эту доску?
eeprom from board.rar
vik.can
25 Авг 2017
180
israfil05
18 Фев 2018
141
vik.can сказал(а):
Ну и?Дайте ,дайте,а может надо сделать хоть пару замеров по цепям газ клапана.
подключил на столе
Что еще мне нужно замерить?
Я не понимаю вашего стремления перепахать всю плату и только после этого трогать прошивку. Новички зачастую не сделав бякап шьют в рабочие мозги не то что нужно, но если есть возможность безнаказанно залить живой софт вместо сомнительного, зачем от этого отказываться?
П
прец
3 Июн 2011
25
Konstantin_18
28 Июл 2004
3.643
israfil05, Это РАБОЧАЯ прошивка.
Анатолич сказал правильно!
похоже 032.
нада?
israfil05, Дальше проблема в плате, на холодной стороне.
vik.can
25 Авг 2017
180
israfil05
18 Фев 2018
141
у меня обвязка на столе без имитаций как на 25 и так и на 32 прошивке идентичнык признаки
выпадения в ошибку 90,
vik.can
25 Авг 2017
180
israfil05, У вас очень доходчиво описяна обвязка и логика работы платы до ошибки и так как кошпировских тут надеюсь нет ,то вам прямая дорога к спецам.
Покрути колёсик ,опустись ниже,почитай схожие темы,по моему во всех трех темах, ошибка не в прошивке
Г
Геннадий66
6 Июл 2011
348
israfil05, прошива пишет Junkers 23-1 ver. 25, версия 0136 (?), 0025, ..0025, ошибки -Контакты воздушного прессостата замкнуты до начала цикла розжига, один раз проскочил перегрев. Разберись с обвязкой -дым-турбина.
Taska
15 Июн 2009
178
Не вводи в заблуждение, у него " Ошибка АЦП LuP ("холодного" процессора) недопустимый результат измерения".
Konstantin_18, не зря сказал ему ищи проблему на холодной стороне.
