tohnotic
- 12 Апр 2018
Здравствуйте уважаемые форумчане. Есть проблемка с ремонтом блока питания ноута Samsung AD – 9019S | 19V 4.74A
Отковыряв белую мастику, коей залит блок чуть менее чем полностью, удалось выяснить следующее.
По высокой стороне
Микросхема P.F.C – L656LD
Микросхема ШИМ - L101G. Дата шит не нашел. Удалось выяснить что аналог вроде как DAP011 14 pin. По земляному выходу, выводу с оптопары и запуску на транзистор подходит.
Транзисторы К2842 и К3265
По низкой стороне. Два транзиcтора P40NF10 и микросхема M1013A.
Предварительно дефект в следующем. Явных пробоев нет. На сетевом конденсаторе 320 вольт. Запускаю через лампу 25 ват. Ток не жрет. Лампа вспыхивает только на момент заряда конденсатора. Блок не запускается. После выключения сетевой конденсатор потихоньку разряжается. Обмерял все что можно. Транзисторы, стабилитроны и низкоомные сопроты. Все в порядке.
Заменил две емкости(100 мкф на 35 вольт и 22 мкф на 50 вольт). Одну в цепи оптопары, другую в цепи P.F.C . Показывали ESR не очень. Не помогло к сожалению. Блок не запустился.
Хорошо бы схему. Может кто ремонтировал и есть зарисовки или наработки какие.
Заранее спасибо.
По высокой стороне
Заранее спасибо.
