Беговая дорожка Steelflex 7600
  • неха
Н
неха
  • 11 Апр 2018
Ремонтирую дорожку после тяжелой эксплуатации в спортзале. неисправна плата-контроллер двигателя. Двигатель 3.5л.с, постоянник, статор-большой магнит. Коллектор якоря проточил на 6...7мм от первоначального диаметра (износ был чудовищный). Даже щёткодержатели пришлось ближе сдвинуть. Собрал, погонял под нагрузкой, ещё послужит.
На плате заменил силовой транзистор, хотя напрасно, кроме него полетела логика: при запитке платы сразу перегревается КРЕНка на 5В, чему причина КЗ в микросхеме (44ноги), горячая, даже этикетка на ней подгорела.
У меня вопрос: Где заказать именно такую плату? на"Алиэкспрессе" большое количество предложений, но своей не увидел.
Вопрос2: Если кто сталкивался, родная плата не найдётся, купить плату соответствующей мощности вместе с монитором, как быть с таходатчиком? (мой- разъём на 3 штырька, магнитный датчик) на предлагаемых платах 2 штырька.
Протачиваю коллектор:
Снят радатор,
Разъём к панели управления:
FDC+, FDC-, S-UP, S-DOWN, STOP, F5V+, RPM.
На таходатчик: RPM, FDC-, F5V+/
C радиатором:
Dukat
  • 12 Апр 2018
Ищи паспорт/инструкцию по эксплуатации, там указаны сервисные центры.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Беговая дорожка Steelflex 7600?
    Ответ в тему Беговая дорожка Steelflex 7600 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Н
неха
  • 16 Апр 2018
Документации не нашёл.
Питание-левый верхний угол, мотор- правый нижний. 44-ножку отпаял, в ней КЗ. Вверху разъёмы на консоль и на магнитный датчик скорости. Желтые светодиоды 3шт-индикаторы сигналов управления с консоли, развязка через оптроны.
Отправлено спустя 10 часов 55 минут 1 секунду:
Соединил плату с консолью, подал питание,нажал"старт"- проходят сигналы "СТОП", 4 раза"АП", опять"СТОП"- всё это примерно за секунду. на экране загорается ошибка Е7.
Сомнения: не много ли АПов? может ключевой транзистор(полевой, как в сварочнике) это и убило?
Почему ошибка? попробую синхронно со "стартом" подать 12В с аккума на моторчик, чтобы пошли импульсы таходатчика на консоль.
Н
неха
  • 25 Май 2018
Заменил всё китайским конструктором
ссылка:  ссылка скрыта от публикации
пока работает. Даже без датчика скорости. Правда фактическая скорость выше скорости на мониторе. Функцию программирования пришлось отключить, чтобы дорожка сильно не разгонялась
