Решено Win7, не стает драйвер Realtek HD аудио (ALC861).
Porter
  • 7 Апр 2018
Переустанавливаю ось на Foxconn 945G7AD, кодек ALC861 - нету звука.
Разбор полётов:
железо стабино работает типичных проблем нету. Ось проверена, пробовал х64 и х86, драйвера с офсайта (R2.82), сбросы БИОСа, прошивка последнего не помогают. Поодержка кодека в оси заявлена.
При установке драйвера инсталер падает с ошибкой 0001.
Прикол знакомый гуглу, ни одно решение не помогает (удалял ветку в реестре "HDaudio" с правами "system", удалял драйвера в диспетчере - тогда родной стает без ошибок но после перезагрузки ситема ставит свой драйвер).
В диспетчере есть два устройства с ВИД-ПИД рилтека (звуковое и системное), на оба стают виндошные "High Definition Audio Device" и "High Definition Audio Controler" .
Что интересно, в системніх нету "microsoft UAA HD audio" а только просто "High Definition Audio Controler".
Я чего упустил или мать умирает потихому?
С виндошным драйвером по умолчанию доступен только SPDF выход :(
    Ответ в тему Win7, не стает драйвер Realtek HD аудио (ALC861). как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Sergej
  • 8 Апр 2018
Porter, мать эта?  ссылка скрыта от гостей
В разделе Tech Support есть 2 инсталлятора для звука, один - скорее всего, для XP - HDA-5.10.0.5397, второй, судя по погонялу - Vista (HDA-6.0.1.5397).
В режиме совместимости оба пробовал?
Хотя и кодек может быть, и ICH7 тот ещё подарок..
Porter
  • 8 Апр 2018
Sergej, мать та. Нет драйвера брал с офсайта Рилтека. Офсайт мамки у мну вчера тупил и не давал перечня файлов... Бегу пробовать. Спасибо.
Porter
  • 8 Апр 2018
Драйвер от вислы стал.Сразу и без плясок! На офсайте он HDA-6.0.1.5397 внутри R1.62
Век живи - век учись.
* А ещё я не верил в парные случаи раньше. Пару случаев заставили потерять уверенность. Только что позвонили и везут еще один комп на котором в 7 звук не работает :)
CYB
  • 8 Апр 2018
Porter, Насколько помню реалтековские дрова ставятся в два этапа всегда. При первом запуске инсталятор сносит установленные дрова и до перезагрузки даже принудительно не получится поставить драйвер. После перезагрузки инсталятор должен запустить установку драйвера, если он сам не стартует, его нужно запустить принудительно или винда опять поставит первые подходящие по ее мнению дрова, не факт что кодек их примет за свои.
Porter
  • 8 Апр 2018
Память штука интересная... Выше описал как было пофакту. Свежие дрова не вставали НИКАК. А старые встали без проблем и манипуляций.
Возможно, оно как с Интеловскими - в свежих дровах ПОТИХОМУ убрали поддержку старых кодеков (чипсетов) - старых ОС. Матери-то более 10 лет...
Вот пример:
Интел очередной "сюрприз" сделал На Kaby Lake (процы 7-го поколения) не стают драйвера видеоадаптера ни с диска, ни с поддержки, ни с офсайта интела, ни с обновления винды. Разбор полётов - прекратили поддержку Вин7. В описании драйверов заявлено поддержку Вин7 а они не стают. На форумах пишут - только Вин 10.
Однако никто не афиширует, что старые версии поддержку имеют и перекрасно работают!
Точно работает Intel HD VGA dirver 21.20.16.4508 - проверено лично. Ищите файл с названием KBL_2120164508_Win7_81.
Добавлено 08-04-2018 18:42
И под шумок ещё один нюанс со звуком, который мне мозг вынес:
Устанавливая WIN 10 на материнку с VIA High Definition Audio будьте готовы к "интиму". Драйвера устанавливаемые системой работают криво. Отсутствует или не правильно работает коммутация входов (наушники - тыл). Треск вместо звука на одном из выходов, отсутствие звука, не доступны расширенные настройки. Родные драйвера стают но с нюансами зависящими от версии драйвера и версии сборки ОС. Например, не запускаются родные утилиты (опять проблема выбора параметров). Решается установкой разных версий драйверов и переписыванием руками папки с утилитами от другой версии. Гугл в курсе подробностей.
Porter
  • 9 Апр 2018
В догонку: мать NF61V-m2 mikro, тот же кодек и винда (х64 в данном случае). Без танцев не вышло :( Всё как выше описывал - не стает нивкакую (тупо автоматом стает виндошный драйвер). :(
После проделанного, принудительно стал драйвер рилтека (R1.65, папка HDA, выбрал подписанный) в ручном режиме через диспетчер. * системные не трогаем, ставим в разделе "аудио девайс".
Теперь работает тоже... :pray:
delux1
  • 10 Апр 2018
Иногда в биосе есть меню кодека.включить,выключить и auto.Обычно стоит в auto. ..вообще с алк кодеками часто проблемы были. бывало после игр слетал кодек,бывало после установки Media Player Classic со своими кодеками.
CYB
  • 10 Апр 2018
Винда штука горбатая. :gigi: У меня, если не встает драйвер обычным способом, подход простой, в директори винды есть скрытая папка inf, в которую винда складирует все *.inf файлы от установленных устройств + от стандартных дров мелкомягких. Вот я из пакетов установки просто копирую туда inf файлы, удаляю дрова, которые винда уже влепила на устройство и запускаю определение устройств по новой, обычно винда сама похватывает правильный inf и просит под устройство правильные дрова.
