GlebWork
- 6 Апр 2018
Philips 40PFL3208T/60 (Код панели 197)
Шасси TPM10.1E LA
Panel: LTA400HM23
T-CON T-Con DLED400S4LV0.1
СОСТАВ T-CON:
ICG1=I7939
ICD1=SM4152
ICT1=LQF6041T0B-Q1
Main: 715G5713-M01-000-005K Ver: A
Power: 715G5246-P04-000-002S
MAIN EEPROM: 24C128
MAIN FLASH tc58nvg2sleta
TCON EEPROM 24C64WP
Изначально от грозы умер проц на Main - нет включения если принудительно запустить БП то все напруги в норме и на бп и на main, долго лежал пока не купил к нему Main c битого тела (с таким-же номером MAIN но моедль и размер тв отличается), продаван клялся что проверил и все ок.
Поставил - все заработало, но присутствуют еле видные вертикальные полосы смещенного цвета - судя по тестам под увеличением - не горят субпиксели красного через столбец. Дефект и на изо и на элементах меню.
С дефектами стекол сталкиваюсь не часто, решил перебросить EEPROM и FLASH с горелой платы - без изменений, скачал в арховохранилище прошивку EEPROM MAIN и EEPROM T-CON - зашил - без изменений, все измерения сделал, вроде в норме, стекло по краям посмотрел - сколов/трещин нет...
Ушей сбоку стекла нет - в таком случае проверить обрыв сигналов в стекле не знаю как.
Код панели даже установил на неверный (изо пропало) и установил обратно с наклейки (вернулось) - но дефект остался.
Идеи кончились, кто знает в чем причина или посоветует что дальше проверять?
VCG1=6.55v
TP7=0.0v
TP4=0.0v
VCST=7.37v
U_H=15.80v
U_1=8.96v
L_H=7.45v
L_L=0.47
AP10_N=0.47
AP10_P=0.43
AP1E_N=0.47
AP1E_P=0.43
VCS1=6.56
VCS2=6.56
FB_L=6.56
T_RDY=3.26
STV=0.04V импульсы около 2.5 - точнее измерить нечем
SPV4=3.12v
INT_V=1.63v
INV_H=1.63v
DE=0.056v
VONE_28=30.98V
VIN_12=12.05V
VCC_1.8=1.83v
Avdd = 16.2
HAvdd = 8.14
Y966_2=-11.29v
STVP=-7.47v
VSS=9.76v
CKVB3=9.7v
CKVB2=9.7v
CKVB1=9.7v
CKV3=9.7v
CKV2=9.7v
CKV1=9.7v
D2=0v
TP8=0v
VCG2=6.55
VCG3=6.55
VG1=15.79
VG2=13.26
VG3=12.49
VG4=12.08
VG5=11.87
VG6=11.68
VG7=11.43
VG8=11.20
VG9=8.96
VG10=7.45
VG11=5.79
VG12=5.49
VG13=5.03
VG14=4.46
VG15=3.86
VG16=3.48
VG17=2.43
VG18=0.46
PS Не помню должно ли так быть но в элементах меню в местах где должен быть градиент наблюдается ступенчатый градиент, изобраение в градиенте еле-еле подергивается (особенно в правой части 3-го фото).
на фотках тест в FullHD, 2 - тест под увеличением между фиолетовым и красным, 3 - градиент элемента меню
Шасси TPM10.1E LA
Panel: LTA400HM23
СОСТАВ T-CON:
ICG1=I7939
ICD1=SM4152
ICT1=LQF6041T0B-Q1
MAIN EEPROM: 24C128
TCON EEPROM 24C64WP
VCG1=6.55v
TP7=0.0v
TP4=0.0v
VCST=7.37v
U_H=15.80v
U_1=8.96v
L_H=7.45v
L_L=0.47
AP10_N=0.47
AP10_P=0.43
AP1E_N=0.47
AP1E_P=0.43
VCS1=6.56
VCS2=6.56
FB_L=6.56
T_RDY=3.26
SPV4=3.12v
INT_V=1.63v
INV_H=1.63v
DE=0.056v
VONE_28=30.98V
VIN_12=12.05V
VCC_1.8=1.83v
Avdd = 16.2
HAvdd = 8.14
Y966_2=-11.29v
STVP=-7.47v
VSS=9.76v
CKVB3=9.7v
CKVB2=9.7v
CKVB1=9.7v
CKV3=9.7v
CKV2=9.7v
CKV1=9.7v
D2=0v
TP8=0v
VCG2=6.55
VCG3=6.55
VG1=15.79
VG2=13.26
VG3=12.49
VG4=12.08
VG5=11.87
VG6=11.68
VG7=11.43
VG8=11.20
VG9=8.96
VG10=7.45
VG11=5.79
VG12=5.49
VG13=5.03
VG14=4.46
VG15=3.86
VG16=3.48
VG17=2.43
VG18=0.46
