СМА Bosch WLK242470E не входит в тестовый режим
  • crazylord
crazylord
  • 5 Апр 2018
Собственно в шапке и проблема.
Симптоматика выглядит следующим образом:
При выборе любого режима , выставляются соответствующие параметры (вроде все нормально). При закрытии двери начинает моргать СТАРТ, но ни на одну кнопку не реагирует.
Как и на старт.
Далее идут эксперименты на столе с подключенным УБЛ и прессостатом, ибо без них модуль стартовал с ошибкой.
Были опробованы все мне известные методы входа в режим тестирования.
1) ИЗ ВЫКЛ - ЗАЖАТАЯ СТАРТ - ПОВОРОТ ПРОТИВ ЧАСОВОЙ НА ОДИН ЩЕЛК ->
нет реакции (должно быть 888), просто выставляется указанная программа,
2) ИЗ ВЫКЛ - НА 8 ПОЗИЦИЮ по часовой (6 часов) - ЗАЖАТЬ КНОПКУ ОБОРОТЫ - НА 9ю ПОЗИЦИЮ (7 часов) - ОТПУСТИТЬ ОБОРОТЫ - никакой реакции, просто переключает режимы
3) Все как в п.2 только изначально зажимаю СТАРТ
4) ИЗ ВЫКЛ - НА 4 ПОЗИЦИЮ по часовой (3 часа) - ЗАЖАТЬ КНОПКУ ОБОРОТЫ - НА 5ю ПОЗИЦИЮ (4 часов) - ОТПУСТИТЬ ОБОРОТЫ - никакой реакции, просто переключает режимы
Кнопки прозвонил, грешить на контроллер индикации/кнопок не думаю, тогда-б не показывал светодиодиками. Хотя если не поможете буду цеплять логический анализатор и смотреть что там между процом и контроллером.
Собственно может кто сталкивался, ну или я не в том направлении копаю. Ткните носом :)
fredis
  • 5 Апр 2018
доигралса......
Добавлено 05-04-2018 21:36
вот что написал видно что сам незнаеш ЧТО делаеш !!!!!!!!!!!!!
    • поломка сливного насоса
    • ремонт и замена подшипников
    • износ щёток мотора
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
crazylord
  • 5 Апр 2018
а поподробней
Добавлено 05-04-2018 21:50
и что значит "доигрался" ?
fredis
  • 5 Апр 2018
зачем тыкал кнопками ?
Добавлено 05-04-2018 22:21
вот и дотыкал...(доигралса)
crazylord
  • 5 Апр 2018
не понятно до чего ... доигрался?
что не так то ?
Dukat
  • 6 Апр 2018
Ты на весенние обострения не отвлекайся (к осени будет то же самое, если не хуже).
А вот кнопки не просто нужно прозванивать, а смотреть коммутируемые ими цепи (0-1). Ещё один непонятный момент: старт модуля на столе с ошибкой. Это получается, что на столе модуль откликается на старт?
crazylord
  • 6 Апр 2018
Кнопки там идут на контроллер STLED316S который и за индикацию и за кнопки отвечает. Я сделал вывод что раз индикация работает при задании программы, то значит контроллер рабочий и по идее должен кнопки обрабатывать. Я потому про логический анализатор и сказал, что если здесь не помогут придется с протоколом общения контроллера с процом разбираться чтобы глянуть есть ли реакция на нажатия
Добавлено 06-04-2018 07:17
При включении модуля на столе с отключенным всем вызывает ошибку E26 (отсутствие сигнала с прессостата) и не дает делать ничего. Пресс подключаю - модуль запускается и работает. Реагирует на открытие закрытие люка, выбор программы. Но ни одна кнопка не работает. По идее должны выбираться темпнратура, скорость отжима и другие - но нифига :(
fredis
  • 6 Апр 2018
fredis сказал(а):
доигралса......
тут все сказанно
если не понял на ютубе мнооого кино есть как зделать так как у тебя ...
crazylord
  • 6 Апр 2018
да что же ты все загадками говоришь !
ткни носом, ЧТО я делаю не так?
fredis
  • 6 Апр 2018
сказалбы но немогу....... забанят .....
crazylord
  • 6 Апр 2018
Вот то, что сейчас прошито.
bad.zip
crazylord
  • 6 Апр 2018
наклейка на модуле
Y
yura14
  • 6 Апр 2018
crazylord, Хе ...хе.  ссылка скрыта от публикации
123vlad
  • 6 Апр 2018
ntc - производитель считывателей датчиков состояния окружающей системы мира? :gigi:
fredis
  • 6 Апр 2018
yura14, уверен ?
Добавлено 06-04-2018 18:27
а может так ?
crazylord
  • 6 Апр 2018
мда... я думаю эта вылезла из-за того что на столе а не на машинке, NTC я же не подключал.
Что-ж завтра соберу на машинке все и буду пробовать в тест загнать.
crazylord
  • 8 Апр 2018
облом...поведение такое же как и на столе ... ни на какие кнопки не реагирует.
Просьба к тем у кого есть софт для анализа и сброса ошибок, сбросить эту ошибку в прошивке и мне на личку или сюда выложить.
Найти в свободном доступе такую софтину не удалось.
crazylord
  • 8 Апр 2018
fredis сказал(а):
а может так ?
кстати не вяжется "машинка может продолжать работу" с ее поведением
crazylord
  • 8 Апр 2018
подцепив логический анализатор сделан вывод что контроллер индикации/кнопок полностью исправен, IRQ-N дергается, обмен изменения состояния есть
остается тайна прошивки, на какой байт реагирует программа микроконтроллера, почему не дает стартануть, ребятам которые хотят 500-600 р за исправленную ошибку причем на софте не самими писаным идти лесом "профессионалам"
Добавлено 08-04-2018 21:49
надеюсь что найдется чел у которого есть этот reset21.. либо прошку подправленую киньте плиз, либо софтинку ... я не так часто боши ремонтирую чтобы ее покупать
ankorservis
  • 9 Апр 2018
приятно читать когда человек прямым текстом пишет, дайте мне халяву, искать в интернете уже решенный вариант не желаю :mrgreen:
crazylord
  • 9 Апр 2018
в том то и дело что решенный вариант это прошивка правленая
Ю
Юрий_
  • 9 Апр 2018
Зачем он нужен этот reset21 ,дали запрос на прошивку и всё ,если в Тест не получается сходить..
reset21 только для епром внешней
ankorservis
  • 9 Апр 2018
дело в том что правка прошивки через программу это просто облегчение того что можно сделать и в ручную. А решение по поводу какие именно ячейки править есть уже готовое или можно самому найти что именно править
crazylord
  • 9 Апр 2018
видимо так и придется... трудозатраты просто возрастают когда есть более простое решение но зажатое
Ю
Юрий_
  • 9 Апр 2018
