GMI
- 4 Апр 2018
После скачка напряжения перестала издавать признаки жизни СМА. После вкрытия обнаружил выход из строя блок питания, отсутствия 12 и 5 вольт. После замены 10мкф*450в +TNY266PN блок питания стал выдовать положенные 5в и 12в. Запустил блок на столе подав 220в на средний контакт разъёма CN3 и на силовой контак Relay2. Модуль запустился на табло "время" потом "door". установил модуль в машину. Процесс стирки начался, после набора воды, и как полагаю её нагрева на табло высвечивается ошибка Н2 . ТЭН прозвонил 30ом. термодатчик при комнатной температуре показывает 12кОм. Но нагрева воды не происходит. Удалось раздобыть такой же модуль для проверки. Установил, всё работает вода греется, процесс стирки происходит. Реле исправные. Вскрыл модуль вычистит компаунд. Управление на оба реле берётся с 15 и 16ноги микросхемы ULN2003APS (сборка составных ключей) входа 1и 2 выводы.На 1и 2 вывод микросхемы сигналы идут с процессора. 12в на 9н. ULN2003APS присутствует. Микросхему пока не менял. Что ещё проверить подскажите. Профессионально ремонтом СМА не занимаюсь. (пару раз менял подшипники, и сливную помпу) Машина родственников везти в сервис очень далеко.
