сма Аристон AQGD149S EU HA не включается
  • fagu
fagu
  • 4 Апр 2018
СМА Аристон модел AQ2005TRF по словам клиента после стирки хотела повторно включат машину, но машина не включался.Померял напряжение на силовом блоке 220в есть выход блок питании 5в и 6,5в тоже присутсвует, проводки и раземы тоже в нормеНа.блоке индикации и управлении прозвонил тестером кнопки на кз все ок.Чего посаветуете где дальше копать?Может кто сталкивался токой проблемой поделитесь пожалуста!
fagu
  • 4 Апр 2018
Прошу прощения ошибся с моделем модель AQGD149S EU HA версия прошивки 08093330000.Судя по поиску на форуме наверное слетела прошивка платы индикации.Может кто поможет.Я живу в Азербайджане на районе а у нас мало Аристонов в оснавном Самсунги и ЛЖ.Буду блогодарен тому кто поможет.
    • поломка сливного насоса
    • ремонт и замена подшипников
    • износ щёток мотора
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
Dukat
  • 5 Апр 2018
fagu сказал(а):
...выход блок питании 5в и 6,5в...где дальше копать?
Вот в этом направлении и копай.
dinаmik
  • 5 Апр 2018
А название модуля слабо написать ?
R-I-M
  • 5 Апр 2018
dinаmik, силовой C00254533
fagu, индустриальный код стиралки 80498330000, а версия прошивки 28498330001 (карта C00263316)
Чаще всего литы выкипают, что приводит к нестабильному напряжению, как следствие слетает прошивка в плате индикации LCD
и стиралка не включается.
Подожди 10-20 минут, мож ошибка какая и вылезет, а может и нет.
fagu
  • 5 Апр 2018
спасибо всем за отклик.Можно ли найти рабочий прошивку.Сегодня попробую читать прошивку блока индикации.
sadko178
  • 5 Апр 2018
fagu, Есть отдельная тема для запроса прошивок.
fagu
  • 5 Апр 2018
Харошо всем спасибо.
Ю
Юрий_
  • 6 Апр 2018
У вас модуль ЕВО2 3х-ф . прошивка ни разу не помоглана силовом
R-I-M
  • 6 Апр 2018
Юрий_, Если не в теме о частых глюках прошивки в индикации LCD, то зачем писать то.....
Ю
Юрий_
  • 6 Апр 2018
В индикации тоже не писал но темы читал , человек уверенно ушол в раздел прошивок, посмотрим на вашу панацею всё решать прошивкой :)
ankorservis
  • 6 Апр 2018
Юрий_, а вы знаете какой модуль индикации в этой машинке стоИт?
Ю
Юрий_
  • 6 Апр 2018
это к чему? валяется такой..
ankorservis
  • 6 Апр 2018
Юрий_ сказал(а):
это к чему?
просто вы пишете так как человек никогда не сталкивавшийся с этими модулями. На них действительно нередко бывают ситуации со слетом прошивок.
Ю
Юрий_
  • 6 Апр 2018
Вы действительно правы очень мало попадаются в ремонт ,индикацию отставим пока но силовые уж не знаю кому помогла прошивка 24с64 .
Evgenij75
  • 6 Апр 2018
Попробуй считать...
