buratino
- 1 Апр 2018
Доброго дня всем технофлеймщикам.
Прошу практического совета, наработок или готовых решений по такой теме.
Необходимо изготовить регулируемый маломощный источник напряжения.
Характеристики устройства: напряжение питания 5В .
Выходное напряжение должно ИЗМЕНЯТЬСЯ (регулироваться) в интервале 15…50В. На крайний случай 15...40В.
Управляющее напряжение может находиться в интервале 0...5В.
Сопротивление нагрузки 3...5КОм
Выходной ток соответственно 15…5мА.
Трудности возникающие при моделировании такого источника:
1) Микросхемы Step-ap регулируемых(adj) преобразователей должны работать от Uпит=5В
2) Выходные ключи микросхемы должны держать хотя бы 60В импульсого напряжения, идеально 100В.
3) Мощность микросхемы должна быть не менее 400 мВТ.
4) КПД не менее 80%.
но главное, это устойчивая работа шим генератора микросхемы в довольно широком диапазоне скважностей.
Почему так? Из доступных микросхем Step-ap, из даташитов становится ясно , что при удовлетворении вышеиобозначенных условий
есть неприятные ограничения- повышение входного питающего напряжения происходит всего в два раза.
На пример ,
что бы на выходе получить стабильно РЕГУЛИРУЕМОЕ напряжение ДО 12В, на входе должно быть не менее 5В,
что бы на выходе получить РЕГУЛИРУЕМОЕ напряжение ДО 24В, на входе должно быть не менее 12В.
что бы на выходе получить РЕГУЛИРУЕМОЕ напряжение ДО 60В, на входе должно быть не менее 24В.
При попытке перекрывать весь диаппазон регулируемого напряжения 15…50В, да еще и при минимальной нагрузке, возникают резкие изменения скважности ШИМ управления, и как следствие выходное напряжение в эти моменты очень нестабильное.
Конечно я не "перелопатил" всех даташитов, вариантов и номенклатур микросхем, но если есть идеи или решения, выслушаю с благодарностью.
На пример ,
