Возможна замена транзисторов sa1295 на sa 1943
7
79653896747b
Здравствуйте , подскадите возможно заменить транзисторы sa 1295 на sa 1943 и при этом 17 у одного ампер а у другово 15 ампер , что нужно изменить в схеме усилителя , усилитель на 600 ватт одно плече , по три пары на одном плече , спасибо
    Ответ в тему Возможна замена транзисторов sa1295 на sa 1943 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
AndrisZ
У 1943 мощность тоже ниже- 150вт.
Змеить можно, скорее всего должно раборать (если не левые).
Некаких измений в схеме делать не нужно.
7
79653896747b
А то что база колектор 5 вольт а у другово 6 вольт , подойдет
wadim_k
Пздц, что это вообще!!!??
sergeisam
wadim_k сказал(а):
что это вообще!
об этом ?
AndrisZ сказал(а):
:gigi:
7
79653896747b
Вопрос был такой , замена транзисторов sc3264 и sa1295 на sc5200 и sa1943 , возможно или нет заменить и что можно изменить в схеме , то что мошьности станит меньше это и так ясно , а вот подойдут они ? Трансформатор на них 70_0_70 вольт
Прошоло более года , решил добраться до усилителя
Простите опечатка , эмитер база у sa1295 6 v , a у sa1943 5 v . Это нормально в замен пары sc3264 sa1295 на sc5200 sa1943 .
pavel-pervomaysk
туда можно что угодно пихать, если влазит.
