Усилитель Kicx rts 4.60 В защите!
Drummeru
23 Мар 2018
Приветствую! Заменил TL494, ситуация не изменилась. Снял все оконечники 2SB688 2SD718 без них так же в защите, их проверил все целые. Далее снял все 50n06 проверил так же исправные. Проверил обвязку TL494 все транзисторы, электролиты, диоды и стабилитроны целые! Выходные напряжения TL494
1pin 6.7v
2pin 3.8v
3pin 4.8v
4pin 0v
5pin 1.6v
6pin 3.6v
7pin 0v
8pin 12v
9pin 0v
10pin 0v
11pin 12v
12pin 12v
13pin 5v
14pin 5v
15pin 5v
16pin 0v
Подскажите!
    Ответ в тему Усилитель Kicx rts 4.60 В защите! как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
antonluba
23 Мар 2018
Осциллограф есть?
Вначале наладить блок питания. Перемычки на питание усилителей временно снять. Потом разбираться с усилителями. Какой из каналов валит в защиту, постоянка на выходе, сквозной ток?
Схему поищите, хотя бы похожую
Drummeru
23 Мар 2018
antonluba, да есть. перемычки снял, все полевеки и диодные сборки тоже, все ровно в защите,
anatolistesla
2 Апр 2018
На pin9\10 должны быть импульсы -без них не откроются транзисторы и т.д. У Тани есть похожие схемы- сравни со своим-разобраться можно.Удачи (если еще актуально)
