Motorola MC68HC000FN16 программировать задержку
Y
yazovskikh-nikolay
17 Мар 2018
Доброе утро страна. Прочитал несколько книг по Assembler, но не нашел инструкции по программированию задержки примерно на 2-5 секунд. Нужно организовать Loop и считать Программным счетчиком, правильно понимаю? Например, выполнить сдвиг единицы в 32 разрядном регистре с проверкой старшего бита на лог 1. Подскажите начинающему, как правильно и с наименьшими аппаратными затратами это выполнить?
    Ответ в тему Motorola MC68HC000FN16 программировать задержку как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Y
yazovskikh-nikolay
26 Мар 2018
Добрый день страна. Считать Программным счетчиком не совсем получается, другого счетчика на плате нет. По всей видимости нужно искать другой сайт для разъяснения.
