Решено Прошу совета - чем заменить транзисторы 2SB1115 и 2SA1182Y
  • Автор темы Gavik
Gavik
  • 16 Мар 2018
Это из унч мц-пионер , пдфы есть , чем из доступного аналогичного , можно нашего - заменить ? Не пинайте ...)
Спасибо )
TVmast
  • 16 Мар 2018
1- A1364, B1122, 23, B1520
2- BC507, BCW68, A1313
Справка Неисправность Прошивки Схемы Справочники Маркировка Корпуса Программаторы Аббревиатуры Частые вопросы Ссылки дня
    Вопросы по Прошу совета - чем заменить транзисторы 2SB1115 и 2SA1182Y Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Прошу совета - чем заменить транзисторы 2SB1115 и 2SA1182Y?
    Ответ в тему Прошу совета - чем заменить транзисторы 2SB1115 и 2SA1182Y как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Gavik
  • 16 Мар 2018
Спасибо , буду смотреть ... рыться )
Nobody
  • 16 Мар 2018
Gavik
  • 16 Мар 2018
Спасибо . Осталось где то их нарыть )
Gavik
  • 23 Мар 2018
Нашел все родное и восстановил - унч работает в оригинале , причем так классно звучит .
Pioneer XR-P350 .
